目次を表示しない
Google SketchUp 用 SolidWorks eDrawings Publisher
Google SketchUp ファイルから eDrawings ファイルを作成します。
Google SketchUp 用 SolidWorks eDrawings Publisher は Geometric Limited が開発/提供しています。
Google SketchUp 用 eDrawings は Google SketchUp のプラグインです。ユーザーは Google SketchUp のデータを読み取り専用の eDrawings ファイルにでき、設計データを発行、共有できます。
インストール
  1. Google SketchUp 用 SolidWorks eDrawings Publisher をダウンロードします: http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm
  2. ダウンロードされた実行可能ファイルをダブルクリックし、手順に従って Google SketchUp 用の eDrawings Publisher をインストールします。
    Google SketchUp 用 eDrawings Publisher は、プラグインメニューの下にeDrawingsメニュー アイテムとして表示されます。
    • インストーラーは、すべてのサポートされるバージョンの Google SketchUp を検知してインストールを行います。
    • SolidWorks eDrawings Professional ライセンス キーを入力し、Google SketchUp 用の eDrawings Professional をインストールします。 ライセンス キーを入力しない場合、無償の Google SketchUp 用 eDrawings Publisher がインストールされます。
Google SketchUp 用の eDrawings Publisher を使用して eDrawings ファイルを作成するには:
  1. Google Sketchup でファイルを開きます。
  2. プラグイン > eDrawings > 作成をクリックします。
  3. eDrawings Viewer で、eDrawings ファイルが表示されたまま、ファイル > 保存をクリックします。
  4. 保存ダイアログ ボックスで次のアイテムを選択/選択解除します:
    Allow recipient to measure
    このオプションを選択すると、他の SolidWorks eDrawings Professional ユーザーも、モデルの測定機能を使用できるようになります。 ファイルがレビュー有効(review-enabled)な場合、誰でも測定できます。 このオプションをオンに設定しない限り、だれもモデルに含まれるジオメトリを測定することはできません。
    Allow recipient to export STL(部品とアセンブリのみ)
    eDrawings ファイルの受信者が、ファイルを eDrawings Viewer から STL ファイル フォーマットで保存できるようにします。
  5. ファイル名を入力し、OKをクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Google SketchUp 用 SolidWorks eDrawings Publisher
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: eDrawings 2013 SP05
