옵션 편집기를 사용하여 개별 클라이언트나 그룹에 제품 번호, 소프트웨어 구성 요소가 설치되는 클라이언트의 설치 옵션, Toolbox 위치와 같은 옵션 설정을 지정할 수 있습니다.
제품 번호
클라이언트 컴퓨터에 설치할 제품의 제품 번호를 입력합니다.
SolidWorks 제품을 구입하는 여러 방법이 있으므로 일부 제품 번호로 두 개나 그 이상의 제품을 커버할 수 있습니다. 예를 들어, SolidWorks 제품번호로 개별 SolidWorks Simulation 제품번호를 입력하지 않고 SolidWorks Simulation을 설치할 수 있습니다. 또한, 일부 제품은 제품 번호를 필요로 하지 않습니다. 제품 번호에 관한 질문은 리셀러(VAR)에게 문의하십시오.
SolidNetWork 사용권을 사용하여 사용권을 관리하는 경우:
- 첫 번째 제품 번호 필드에 SolidNetWork 제품 번호를 입력합니다.
- SNL Server port@server 필드에서 SolidNetWork License Manager 서버 이름과 포트 이름을 nnnnn@서버이름 형식으로 입력합니다. 여러 항목 입력 시 세미콜론으로 분리합니다.
SolidNetWork 사용권에 대한 자세한 내용은 SolidNetWork 사용권 설치 및 구성를 참고합니다.
클라이언트 설치 옵션
주요 버전의 클라이언트 설치 실행을 어떻게 진행하겠습니까?
클라이언트 설치 시 기존에 설치되어 있는 주요 버전을 어떻게 처리할 지 지정할 수 있습니다.
- 기존의 주요 버전 업그레이드 하기(기존 버전이 있는 경우)
기존의 주요 버전을 새 버전으로 대치해 설치하려는 경우 이 옵션을 지정합니다.
- 새로운 주요 버전 만들기
기존의 주요 버전을 유지하고 새 주요 버전을 설치하려는 경우 이 옵션을 지정합니다.
새 버전을 설치할 위치를 지정하려면 찾아보기를 클릭합니다.
새 주요 버전을 설치하기 전에 최근에 설치된 버전의 설치를 제거하시겠습니까?
기존에 있던 이전 주요 버전 설치를 제거할지 여부를 지정할 수 있습니다.
- 아니오, 설치를 제거하지 않습니다.
이전 주요 버전 설치를 유지하려는 경우 이 옵션을 지정합니다.
- 예, 사용자 정의 설치 제거를 수행합니다.
다음 항목을 제거하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 프로그램 파일 및 폴더
- 레지스트리 항목
- 데이터 파일 및 폴더
SolidWorks 설정을 어떻게 적용하겠습니까?
클라이언트 설치 시 클라이언트 컴퓨터에서 구성된 SolidWorks 설정이나 설정 복사 마법사에서 내보낸 SolidWorks 설정을 기반으로 SolidWorks 설정을 구성하도록 지정할 수 있습니다. 설정 복사 마법사는 시스템 설정을 사용자, 컴퓨터, 프로필에 저장, 복원, 적용합니다.
SolidWorks 소프트웨어의 에서 설정 복사 마법사를 시작하거나
를 클릭할 수 있습니다.
- 현재 설정을 사용하거나(설정이 있는 경우) 또는 SolidWorks 기본 설정을 사용합니다.
클라이언트 컴퓨터가 SolidWorks 설정을 지정한 경우 이 설정을 유지합니다. (클라이언트에서 구체적으로 지정되지 않은 설정의 경우 클라이언트 설치 시 SolidWorks 기본 설정을 사용합니다.)
- 설정 복사 마법사에서 내보낸 설정 파일을 사용합니다.
이 옵션 설정을 선택하면 기존의 설정 복사 마법사 내보내기 파일의 옵션 설정을 지정할 수 있습니다. (일반적으로 이 파일의 이름은 solidworkssettings.sldreg 입니다.)
- 찾아보기를 클릭하여 기존 설정 파일을 찾습니다.
- 새 설정 파일을 작성하려면 새로 만들기를 클릭하여 설정 복사 마법사를 시작합니다.
클라이언트 설치 활성을 어떤 방식으로 하겠습니까?
설치를 실행한 후 제품 활성화를 자동으로 완료할 지, 사용자가 직접 수행하도록 요구할지 여부를 지정할 수 있습니다.
- 각 클라이언트의 설치가 완료될 때마다 자동으로 활성화합니다.
이 옵션 설정을 선택하면 SolidWorks 제품 활성을 사용하여 제품 활성이 자동으로 실행됩니다. (일반적으로 이 파일의 이름은 AutoActivation.xml 입니다.)
- 찾아보기를 클릭하여 기존 활성 파일을 찾습니다.
- 새 활성 파일을 작성하려면 새로 만들기를 클릭하여 SolidWorks 제품 활성을 시작합니다.
- 자동으로 활성화하지 않습니다.
이 옵션 설정을 선택하면 제품 활성이 자동으로 실행되지 않습니다. 클라이언트 사용자가 설치 작업 이후에 직접 제품 활성화를 수행합니다.
자동 제품 활성을 지정한 경우, 클라이언트가 처음으로 설치 작업 후 SolidWorks를 실행할 때 공유 네트워크 위치에서 관리 이미지를 사용할 수 있어야 합니다. 관리 이미지를 사용할 수 없는 경우, 해당 클라이언트는 자동 제품 활성을 완료할 수 없게 됩니다. 따라서 SolidWorks 제품 활성을 수동으로 실행시키지 않을 경우 SolidWorks를 실행할 수 없습니다.
관리자 옵션
모든 설치 중 진단 로그를 작성합니다.
클라이언트 설치 시 설치 관련 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 진단 로그를 작성할 수 있습니다. 이 로그를 작성하면 클라이언트 설치가 느리게 실행될 수 있습니다.
다른 사용자 이름으로 설치 실행
클라이언트 설치는 사용자 계정 컨트롤(UAC)이 해제된 경우에만 다른 사용자로 실행될 수 있습니다. 이 옵션은 개별 사용자가 컴퓨터에 대해 SolidWorks 제품 설치 시 필요한 로컬 관리자 권한을 갖고 있지 않을 경우 유용할 수 있습니다.
설치 전 프로그램 실행
클라이언트 설치 전이나 후에 사용자 정의 프로그램을 실행하도록 지정할 수 있습니다.
클라이언트가 SolidWorks 고객 피드백 프로그램에 참여하기를 원하십니까?
클라이언트 컴퓨터가 SolidWorks 고객 피드백 프로그램에 참여하도록 지정할 수 있습니다. 작업 수행 정보를 SolidWorks에 보내면 제품 향상에 도움이 됩니다. 이 절차는 명확하며 기밀로 처리됩니다. 자세한 내용은 고객 피드백 프로그램 웹 사이트를 참고하십시오.
설치할 소프트웨어
설치할 SolidWorks 제품 구성 요소를 지정할 수 있습니다.
- 제품 구성 요소 옆에 있는 확인란을 선택하면 클라이언트 설치 시 해당 구성 요소가 설치되도록 지정됩니다.
- 확인란을 선택 취소하면 해당 구성 요소가 설치되지 않습니다.
- 구성 요소에 설치 하위 구성 요소 선택 항목이 포함되어 있으면 해당 구성 요소 옆에 + 아이콘이 표시됩니다. 구성 요소에 포함된 하위 구성 요소를 보려면 + 아이콘을 클릭합니다.
- 하위 구성 요소 선택 항목이 보이게 구성 요소가 확장되어 있으면 해당 구성 요소 옆에 - 아이콘이 표시됩니다. 하위 구성 요소 목록을 축소하려면 - 아이콘을 클릭합니다.
언어는 SolidWorks 제품 설치 시 지정된 언어만 지원됩니다. 이 때 SolidWorks가 아닌 타 제품의 경우 해당 언어 지정 설치에 영향을 받지 않습니다. 예를 들어 SolidWorks eDrawings®, SolidWorks Workgroup PDM, 및 SolidWorks Explorer 설치 시 지원하는 모든 언어가 설치됩니다.
Toolbox 옵션
지원할 표준 및 클라이언트 설치의 기본 Toolbox 위치를 지정할 수 있습니다.
여러 사용자가 대개 네트워크 위치(예: UNC 경로, 공유 폴더 또는 공통 네트워크 드라이브 스팩)를 통해 공유 Toolbox에 액세스하는 것이 일반적입니다.
이 위치에 기존의 주요 버전 Toolbox가 있으면 클라이언트 설치 시 해당 Toolbox가 새 주요 버전으로 업그레이드됩니다. 그러면 파일이 더 이상 이전 SolidWorks의 주요 버전과 호환되지 않습니다.
이전 SolidWorks 버전용 Toolbox를 유지하려면(예: 일부 클라이언트가 이전 버전을 계속 사용할 수 있게 할 경우), 새 버전으로 업그레이드하는 클라이언트에 대해 다른 Toolbox 네트워크 위치를 지정해야 합니다.
SolidWorks Toolbox 관리에 대한 자세한 내용은 SolidWorks 도움말에서 Toolbox 관련 정보를 참조하십시오.
