Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SolidWorks 기초SolidWorks 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand 설정설정
Expand SolidWorks 설계 스터디SolidWorks 설계 스터디
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
모델링 내보내기 고려
SolidWorks는 IDF에 지원되지 않는 복잡한 형상을 작성할 수 있습니다. 지오메트리가 정확히 내보내지도록 하려면, 다음 항목을 검토합니다.
닫힌 프로파일
IDF에서는 모든 피처가 닫힌 프로파일(분리되지 않는 요소의 체인)로 정의되어야 합니다. 내보내기할 모든 피처들은 이 규칙을 따라야 합니다. 이를 검사하는 좋은 방법은 SolidWorks에서 스케치를 돌출해보는 것입니다. 스케치가 제대로 돌출되면, 이는 내보내기에 적합한 것입니다.
예제: 닫힌 프로파일
예제: 열린 프로파일
스케치 당 프로파일/루프 수
IDF 2.0과 3.0 파일은 전기배선 부품 당 한 개의 닫힌 프로파일만을 지원합니다. 전기배선 부품을 정의하는 스케치는 한 개의 분리되지 않는 요소의 체인을 가지고 있어야 합니다. 여러 개의 프로파일(루프)이 있는 스케치는 전기배선 부품으로 올바로 내보내지지 않습니다. 부품 모델 작성에 사용한 스케치가 복잡하면, 모델 형상을 단순화하거나 잉여의 스케치 요소를 보조선으로 변환하거나 (이는 CircuitWorks에서 무시됨), 또는 부품을 내보낼 때 사용할 특정 "풋프린트 스케치"를 작성하는 것을 고려합니다. 다른 IDF 피처는 하나 이상의 닫힌 프로파일을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 기판 아웃라인 스케치는 기판의 절단부 표현을 위해 하나 이상의 스케치 루프을 포함할 수 있습니다.
예제: 다중 루프 스케치는 기판 아웃라인, 금지영역이나 다른 아웃라인으로 내보내기에 적합하며, 부품으로 내보내기에는 적합하지 않습니다.
스케치 요소의 가운데 루프를 보조선으로 변환하면, CircuitWorks가 이 스케치를 부품으로 내보내기에 적합한 단일 루프 스케치로 간주합니다.
지원되는 스케치 요소 유형
IDF는 직선과 원호만 지원합니다. CircuitWorks는 많은 복잡한 스케치 지오메트리를 IDF로 내보내기 전에 직선으로 변환하려고 시도합니다.
CircuitWorks에서 지원되는 SolidWorks 스케치 요소는 다음과 같습니다:
  • 직사각형
  • 평행사변형
  • 다각형
  • 원호
  • 자유곡선 (SolidWorks 표시 설정으로 결정되는 상세 수준으로 그리는 선)
CircuitWorks가 지원하지 않는 요소:
  • 타원
  • 부분 타원
  • 포물선
  • 텍스트 스케치 요소
CircuitWorks는 지원되지 않는 모든 요소들을 무시합니다. 무시한 요소가 닫힌 프로파일의 일부일 경우, 스케치가 열린 프로파일(지원되지 않음)로 됨을 참고합니다.
보조선
CircuitWorks는 내보내기 할 때 스케치에 있는 작성선을 무시합니다. 분리되지 않는 실선에서 작성된 지오메트리만 내보내기 됩니다.
숨긴 부품과 기능 억제된 부품
CircuitWorks는 FeatureManager 디자인 트리에서 기능이 억제되었거나 숨겨진 부품을 무시합니다. 이는 내보내고 싶지 않은 피처를 가진 어셈블리를 내보낼 때 유용하게 사용됩니다. 예를 들어, 기판과 부품의 어셈블리에 기계 파트나 첨부물이 있을 수 있습니다. CircuitWorks는 부품 내에 있는 기능 억제된 피처들을 모두 무시합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   모델링 내보내기 고려
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2013 SP05
