목차 숨기기
IDF
IDF(Intermediate Data Format)는 PCB 레이아웃 설계(ECAD) 시스템과 SolidWorks와 같은 기계 설계 CAD 시스템 간에 PCA(출력된 회로 어셈블리) 정보를 교환하기 위한 공급업체에 무관한 형식입니다. CircuitWorks는 IDF 2.0, IDF 3.0, IDF 4.0 파일을 읽고 씁니다.
IDF는 1992년에 개발되었으며 그 후로 계속 진화되었습니다. 현재 버전은 IDF 4.0이지만, CircuitWorks를 포함한 대부분의 시스템은 IDF 2.0 형식과 IDF 3.0 형식을 모두 지원합니다.
파일 형식과 확장명
각 IDF 2.0 또는 3.0 "파일"은 디스크에서 두 개의 파일로 구성됩니다. 일반적으로 이 파일은 .emn.emp 확장명을 갖지만 .brd.lib과 같은 다른 확장명도 사용할 수 있습니다. .emn 파일에는 PCB(구멍과 절단부 포함)의 크기와 형상, 부품 위치에 관한 정보가 있습니다. .emp 파일에는 각 부품의 크기와 형상에 관한 정보가 있습니다. CircuitWorks에서 IDF 2.0 또는 3.0을 읽을 수 있도록 하려면, 두 파일 모두 같은 이름으로 같은 위치에 있어야 합니다(예: samples\cellphone.emnsamples\cellphone.emp).
IDF 4.0은 .idf 확장명을 가진 단일 파일을 사용합니다. 예: cellphone.idf.
파일 내용
IDF 2.0 파일에는 기판의 형상, 도금 구멍 및 비도금 구멍의 위치와 크기, 부품의 위치와 기본 형상 등과 같은 기본 정보가 있습니다. IDF 3.0에는 금지 영역과 아웃라인 유형과 같은 지원이 추가됩니다. IDF 2.0과 3.0은 그 구조와 내용면에서 아주 비슷합니다.
IDF 4.0에는 트레이스, 패드, 비아, 필터 영역과 같은 지원이 추가됩니다. IDF 4.0은 또한 형상을 이전 버전보다 더 상세히 정의할 수 있도록 허용합니다. IDF 4.0은 IDF 2.0과 3.0보다 훨씬 더 복잡하여 ECAD와 MCAD 커뮤니티에서의 사용도가 아직은 낮지만 점점 수용도가 높아지고 있는 추세입니다.
IDF 사용 방법
전형적인 설계 과정에서, 기계 설계자들은 기판 형상을 정의하고, 중요한 보유 영역과 금지 영역을 지정하고, 기계 설계 시스템을 사용하여 커넥터, 스위치, 디스플레이, LED와 같은 결정적인 부품들을 미리 배치합니다. 이러한 정보들은 IDF 형식으로 PCB 설계자들에게 전달되어 설계자들이 PCB 레이아웃 시스템에서 기판 레이아웃의 기초로 사용합니다. 남은 부품들을 배치하고 나면, 완전히 배치된 기판 어셈블리는 다시 IDF 형식으로 기계 설계자들에게 전달되어 기판 어셈블리가 최종 제품 패키지에 맞도록 합니다. 대개는 이러한 제품 설계 과정에서 여러 번의 작업이 반복됩니다.
IDF는 PCA의 완전한 설계 표시를 제공하지는 않습니다. 이 형식은 PCA의 총체적인 기능 설명이나 전기배선 설명을 제공하지는 않습니다. 따라서, IDF를 PCB 레이아웃 시스템에서 다른 시스템으로 PCA 설계를 변환하는 매커니즘이나 PCB 레이아웃을 제조, 어셈블리, 검사, 자세한 문서 체계로 표시하는 매커니즘으로 사용하기에는 부적절합니다.
IDF 파일을 작성할 수 있는 ECAD 시스템
대부분의 ECAD 시스템은 흔히 사용되는 IDF 2.0과 3.0 형식을 읽고 쓸 수 있습니다. IDF 4.0은 소수의 ECAD 시스템에서만 지원됩니다. ECAD 시스템에서 IDF를 생성할 때 써드파티 도구가 필요한 경우도 있습니다. ECAD 시스템 IDF 지원에 관한 자세한 정보는 SolidWorks 기술 지원부에 문의하도록 합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   IDF
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2013 SP05
