| SolidWorks에서 만든 파트 표시 |
어셈블리를 빌드할 때, SolidWorks에 새 부품 모델 작성이 표시됩니다. 이 옵션을 선택함으로써 CircuitWorks 실행 속도가 현저하게 줄어듭니다.
| SolidWorks에서 스케치 지오메트리 구속 |
각 스케치 요소가 완전히 정의되도록 구속조건을 부가합니다. 이 옵션을 선택함으로써 SolidWorks에서 지오메트리가 실수로 변경될 위험을 줄이고 새 SolidWorks 파트를 작성할 때 CircuitWorks의 실행 속도를 줄입니다.
| Solidworks에서 제자리에 부품 고정 |
기본값으로, CircuitWorks는 부품 모델을 SolidWorks 어셈블리에서 올바른 위치에 삽입하지만 부품들이 구속 없는 상태로 추가되어 유동 상태로 남겨집니다. 부품의 위치를 고정시키려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택함으로써 CircuitWorks 대형 어셈블리 실행 속도가 현저하게 줄어듭니다.
| 부품 설정을 품명으로 지정 |
SolidWorks 어셈블리에 파트를 추가할 때, 동일 이름의 설정이 있는 경우 부품의 품명을 설정으로 사용합니다.
| CircuitWorks 좌표계를 각각의 새 부품에 추가 |
불러온 부품의 좌표계 데이터를 사용하여 CircuitWorks 특정 좌표계를 생성합니다.
일반 좌표계를 사용하게 되면 사용자가 부품 공유를 더욱 손쉽게 할 수 있고 CircuitWorks가 어셈블리에 올바른 방향으로 부품을 배치할 수 있게 됩니다.
| 이 사용자정의를 각 새 모델에 저장 |
다음 사용자 정의 속성을 CircuitWorks가 작성하는 각 부품 모델에 추가합니다. 부품 이름, 품명, 부품 높이. 표준 사용자정의 속성 이름은 CircuitWorks에서 지정되지만 다른 속성 이름을 지정할 수 있습니다.
모든 사용자 정의 속성은 숫자인 부품 높이를 제외하고는 모두 '텍스트' 유형입니다. IDF 3.0과 차기 버전은 ECAD 시스템에서 정의한 속성을 지원합니다. ECAD 시스템에서 볼 수 있는 모든 부품 속성은 부품 사용자 정의 속성에 추가됩니다. 예: 'Capacitance', '0.0025uF'
이 옵션을 미리 정의된 BOM 템플릿, 도면 테두리, 또는 기존 PDM 시스템에 부응하기 위해 사용합니다.
| 새 문서 작성시 SolidWorks 템플릿 사용 |
색, 글꼴, 치수 유형과 같은 문서 속성을 제어하기 위해 SolidWorks 템플릿을 사용합니다. 선택 시:
파트 템플릿에서 찾아보기
를 클릭하여 *.prtdot 파일을 선택합니다.
- 어셈블리 템플릿에서 찾아보기
를 클릭하여 *.asmdot 파일을 선택합니다.
이 옵션을 선택하지 않았을 경우는 CircuitWorks에서 새 문서를 작성할 때 기본 SolidWorks 설정을 사용합니다.
| 피처 트리를 보이기로 지정 |
CircuitWorks에서 SolidWorks 어셈블리를 작성할 때, SolidWorks FeatureManager 트리에 표시할 항목을 선택합니다.
SolidWorks 부품 이름
- ECAD 품명
- ECAD 부품 이름
- ECAD 참조 지정자
최적 실행을 위해, SolidWorks 부품 이름을 선택합니다.
| 금지 및 보유 영역을 모델링 |
금지 영역, 보유 영역, 사용자 지정 아웃라인 유형이 SolidWorks 어셈블리에 표시되는 방식:
SolidWorks 어셈블리 내 파트 - CircuitWorks는 모든 금지 영역과 보유 영역에 대해 독립된 파트 파일로 빌드합니다. 이러한 모델은 자동으로 명명되어 아웃라인 폴더에 저장됩니다(모델 옵션 참고). 기판 모델을 빌드할 때, CircuitWorks가 어셈블리에 독립된 파트 파일을 삽입합니다.
- 기판 파트의 피처 - CircuitWorks는 모든 영역을 기판으로 표시되는 SolidWorks 파트 파일 내에 피처로 스케치하고 돌출합니다.
| 모델 트레이스, 패드, 비아, 채운 영역 |
무시(빠름) |
SolidWorks 모델에서 트레이스, 패드, 비아, 채운 영역을 돌출합니다. |
불러온 바디(느림) |
SolidWorks 모델에서 트레이스, 패드, 비아, 채운 영역을 바디로 정의합니다. 불러온 바디는 편집할 수 없습니다. |
| 0 높이 부품 |
CircuitWorks에서 ECAD 파일에 있는 부품을 0 높이 부품이나 높이가 정의되지 않은 부품으로 간주하는 방식:
무시 - 0 높이 부품을 어셈블리에서 무시합니다.
- 2D 스케치로 표시 - 부품 아웃라인 2D 스케치를 가진 어셈블리에 파트를 삽입합니다.
0 높이 부품은 CircuitWorks 트리에서  아이콘이 붙어 표시됩니다. 기판 모델을 빌드하기 전에 CircuitWorks에서 부품 높이를 지정할 수 있습니다.
| 전도체 레이어 모델링 |
CircuitWorks가 불러올 때 PADS 파일에서 전도체 레이어를 처리하는 방식 지정:
위쪽 및 아래쪽 레이어만 해당(더 빠름) |
CircuitWorks에는 위쪽 및 아래쪽 전도체 레이어만 표시합니다. 이 방식은 가장 빠른 옵션입니다. |
완료(더 느림) |
CircuitWorks에서 모든 레이어를 표시합니다. |
눈물방울 작성 |
SolidWorks 모델에서 눈물방울이 ECAD 파일에 정의되어 있는 눈물방울을 작성합니다. |
비아 구멍 작성 |
SolidWorks 모델에서 비아가 정의되는 구성을 작성합니다. |
