배관 속성 PropertyManager에서 배관의 속성을 지정합니다.
PropertyManager가 다음을 작성할 때 표시됩니다:
- 전기 배선을 수동으로 작성하거나 시작단-끝단 목록 불러오기를 사용하여 작성할 때.
- 플렉시블 튜빙과 전기 배선에 고정 길이를 지정할 때.
파이프, 튜브, 도관, 전기배선
관에서 시작한 커넥터의 유형에 따라, 그룹 제목이 파이프, 튜브, 도관, 전기배선으로 선택됩니다.
파이프, 튜브, 도관:
부품 |
파이프나 튜브로 사용하고자 하는 파트 파일을 선택합니다. 파이프나 튜브로 인식하도록 하려면, 파트에 반드시 설정 특정 속성 $PRP@파이프 구분자가 있어야 합니다. |
베이스 설정 |
설정을 선택하여 이음쇠를 연결할 파이프나 튜브의 크기를 지정합니다. |
벽 두께 |
(읽기 전용) 설정을 기반으로 함. |
표준 길이 사용 |
(파이프와 도관에만 해당함.) 곧은 부분은 마지막 부분이 지정한 표준 길이의 단편으로 작성되면서 표준 길이로 분할됩니다.
선택한 설정의 표준 길이 |
길이 값을 입력합니다. |
커플링 삽입 |
선분 사이의 커플링을 삽입합니다. 커플링 품명과 설정을 지정합니다. |
플렉시블 튜브 사용 |
(튜브 관과 도관에만 적용됨.) 플렉시블 튜빙을 지정합니다 (배관 스케치에 직선과 자유곡선을 동시에 사용할 수 있습니다). 선택하지 않으면, 단단한 재질로 가정합니다. |
멀티바디 파트 |
(튜브 관과 도관에만 적용됨.) 이 옵션을 선택하면, 싱글 멀티바디 튜브 파트가 관으로 작성되며 각 튜브는 멀티바디 파트에서 개별 솔리드 바디가 됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 관에 있는 모든 튜브가 개별 파트 파일로 작성됩니다. |
전기배선
| 하위 유형 |
와이어형 |
와이어나 케이블 묶음이 있는 관. |
케이블/와이어 |
싱글 케이블 배선. |
도관 |
전기 도관을 포함하는 배관을 선택합니다. 전기 도관 모델에서, 파이프와 엘보로 교차점 상자와 같은 부품 사이의 배관을 연장합니다. 그리고 케이블이나 와이어의 끝을 나타내는 플러그나 링 터미널과 같은 전기 부품을 추가합니다. 배관 자동을 사용하여 전기 부품을 도관 배관의 끝과 합쳐 도관을 지나는 케이블과 와이어의 경로를 표시합니다. 도관 연결점을 포함하는 부품으로 배관을 시작할 때만 이 옵션을 사용할 수 있습니다. |
| 바깥지름 |
관의 바깥지름으로 설정합니다. 이 값은 호칭 지름보다 클 수 없습니다 (아래 변수항목 참고). |
| 직경 고정 |
관 직경을 OD 지정값으로 변경할 때 선택합니다. 케이블과 와이어 지름으로 업데이트하려면, 이 옵션 선택을 취소합니다. 고정 직경 관을 강조 표시하려면, 를 클릭합니다. 강조 표시를 없애려면, 를 클릭합니다.
굽힘 - 엘보(파이프, 튜브, 도관에만 해당)
파이프 관의 경우, 다음 중 하나를 선택합니다. 튜브 관의 경우는, 항상 굽힘 형성 옵션만 주어집니다.
| 항상 엘보 사용 |
텍스트 상자 안의 표준 엘보를 지정한 다음 베이스 설정을 선택합니다. |
| 항상 굽힘 형성 |
텍스트 상자에서 굽힘 반경을 지정하고 안쪽 또는 중심선을 선택합니다. |
| 선택 메시지 표시 |
관을 작성하는 중 엘보나 굽힘을 선택합니다. |
피복
| 피복 추가 |
이 옵션을 클릭하면 피복 추가 PropertyManager를 액세스해서 배관에 피복을 추가할 수 있습니다. |
파라미터
파라미터 필드가 읽기 전용입니다. 배관 시작에 사용된 부품의 연결점 안에서 값이 정의됩니다.
연결 점 |
현재 사용 중인 연결점을 표시합니다. |
배관 유형 |
배관 유형 (조합 관이나 튜브, 도관, 전기배선)을 표시합니다. |
호칭 지름 |
표시:
파이프, 튜브와 도관 이음쇠: |
이음쇠 포트와 배관 요소의 호칭 지름을 표시함. |
전기배선 커넥터: |
커넥터가 수용할 수 있는 최대 케이블 직경. |
최소 직선 길이 |
(튜브에만 해당함) |
끝 길이 조절 |
(튜브에만 해당함) |
추가 내부 와이어 길이 |
(전기배선에만 해당함) 스트립 백이나 터미네이션을 허용하기 위해 케이블 절단 길이에 추가되는 값입니다. |
2D 핀 ID |
(전기배선에만 해당함) |
지정 필드명 |
(파이프, 튜브, 도관에만 해당함.) 지정한 설계 변수 테이블 이름, 스팩 사용을 선택한 경우. |
스팩 값 |
(파이프, 튜브, 도관에만 해당함.) 지정한 설계 변수 테이블 값, 스팩 사용을 선택한 경우. |
이름 |
(파이프와 튜브에만 해당함). 태그 이름. |
스팩 사용 |
(파이프, 튜브, 도관에만 해당함.) 파이프, 튜브 관과 이음쇠를 필터로 선택하기 위해 지정 속성을 사용합니다. |
옵션
| Routing 라이브러리 |
배관 요소가 저장된 폴더를 지정합니다. 배관 파일 위치를 참고합니다. 특정한 배관을 편집하는 사용자 모두가 같은 배관 라이브러리 경로를 지정하는 것이 중요합니다. 배관을 작성한 후 이 경로를 변경하지 않습니다. |
| 사용자 정의 이음쇠 작성 |
(파이프, 튜브, 도관에만 해당함.) 표준 설정을 자를 때, 기본 엘보 이음쇠의 사용자 설정을 만듭니다. |
| 개곡선에 파이프 작성 |
(파이프, 튜브, 도관에만 해당함.) 스케치를 하면서 배관을 작성합니다. |
| 필렛 자동 |
스케치 하는 도중, 선택한 엘보 파트나 굽힘 반경을 기준으로 교점에 필렛을 적용합니다. |
