목차 숨기기
연결점 및 배관점
연결점
연결점(CPoint)이란 파이프, 튜브, 와이어 등의 배관 요소의 시작 부분이나 끝 부분에 있는 이음쇠(플랜지, 엘보, 커넥터 등)에 있는 점을 말합니다. 배관 요소를 생성하려면 적어도 배관 요소의 한 쪽 끝이 연결점에 부착되어 있어야 합니다. 각 이음쇠 파트는 인접 파이프, 튜브 또는 케이블의 시작점이나 끝점이 있는 곳에 배치된 포트에 대해 연결점을 하나씩 가지고 있어야 합니다.
모든 배관 부품(클립 및 행거 제외)에는 한 개 이상의 연결점이 필요합니다. (이심 리듀서에는 연결점(CPoint)이 두 개 있습니다.) 연결점은 다음과 같은 작업에 사용됩니다.
  • 부품을 배관 부품(파이핑 및 전기배선)으로 표시합니다.
  • 연결 유형(파이프 연결, 전기배선 연결)을 식별합니다,
  • 하위 유형을 식별합니다. 예를 들어, 리본 케이블의 유형은 전기배선 연결점과 같은 유형입니다.
  • 파이프 지름 및 스팩과 같은 추가 속성을 정의합니다.
  • 파이프의 시작과 끝 지점을 표시합니다. 예를 들어, 연결점을 이음쇠 내의 적정 거리에 배치하여 파이프가 이음쇠를 관통할 수 있도록 파이의 위치를 지정할 수 있습니다.
전기배선 커넥터의 경우, 한 개의 연결점을 사용하여 와이어나 케이블이 커넥터를 지나는 위치를 표시합니다. 핀 마다 한 개의 연결점을 추가할 수 있지만, 이 경우 연결점 핀 ID를 사용하여 핀의 수를 정의해야 합니다. 자세한 정보는 SolidWorks Routing 도움말: 전기배선 커넥터를 참고하십시오.
파이핑 부품의 경우 포트마다 연결점 하나를 추가합니다. 예를 들어, 플랜지에 한 개의 연결점이 있으면 티는 세 개의 연결점을 가집니다.
Routing 부품 마법사를 사용하면 손쉽게 파트를 검증하고 연결점을 추가할 수 있습니다. 파트의 위치를 정한 후 연결점 배치 동작을 지정할 수 있습니다. 모든 연결점을 추가하거나, 연결점을 추가하지 않거나, 추가할 연결점을 지정하도록 설정할 수 있습니다. 그러나 시작단/끝단 목록을 사용할 경우 이러한 설정은 모두 무시됩니다.
마법사에는 밸브나 체(sieves)가 표시되지 않습니다. 리듀서와 마찬가지로 밸브와 체(sieves)에는 두 개의 연결점과 하나의 배관점이 있습니다. 따라서 밸브나 체의 유효성을 검사할 때 리듀서의 설정을 사용할 수 있습니다.
배관점
배관점(RPoint)은 배관 스케치에서 교차점이나 끝점에 이음쇠를 붙일 때 사용하는 이음쇠(플랜지, 엘보, 전기배선 커넥터 등)에 있는 점을 말합니다. 클립의 경우 배관점을 사용하여 플렉시블 배관 경로를 정의할 수 있습니다.
포트가 여러 개인 이음쇠(티, 크로스)에서는, 배관점을 추가하기 이전에 이음쇠의 축이 교차하는 점에 스케치점을 작성해야 합니다.
어셈블리 연결점
어셈블리 연결점(ACPoint)은 배관과 어셈블리를 연결시키는 점입니다. 연결점이 이음쇠와 관계가 있는 것처럼 어셈블리 연결점은 어셈블리와 관계가 있습니다.
어셈블리 배관점
어셈블리 배관점(ARPoint)은 어셈블리를 배관 위나 끝에 배치하는 점입니다. 배관점이 이음쇠와 관계가 있는 것처럼 어셈블리 배관점은 어셈블리와 관계가 있습니다. 예를 들면, 필터 어셈블리에는 필터를 파이프 요소와 잘 맞추도록 보여주기 위해 어셈블리 배관점이 지정될 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   연결점 및 배관점
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2013 SP05
