목차 숨기기
라이브러리 파일 관리하기
라이브러리 파일 관리 방법은 다음과 같습니다.
  • 파일을 배관 라이브러리 폴더에 보관합니다. 다른 폴더에 파일을 저장하지 않도록 합니다. 배관 작업 시 Routing 응용 프로그램은 이 폴더를 검색하게 됩니다. 네트워크 위치와 같이 다른 위치로 파일을 이동할 때 용이합니다. 배관 라이브러리 폴더의 위치를 확인하거나 변경하려면 옵션 > Routing > 배관 파일 위치를 클릭합니다.
  • 동일한 이름을 가진 여러 파일로 인해 발생하는 오류를 방지하기 위해, 복사한 파일의 이름을 변경합니다. 설계 라이브러리에서 파트를 끌어온 후에도 임시 그래픽이 표시되지 않거나 경고 메시지가 표시되는 경우, 다른 두 위치에 동일한 이름의 파일이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결해야 합니다.
  • 부품 모델과 함께 두 개의 라이브러리 데이터 파일이 전가배선 설계에 필요한 경우:
    부품 라이브러리 파일.
    .xml 파일은 시작단-끝단 목록에 있는 부품과 SolidWorks 파트 문서들을 상호 참조합니다.
    케이블 라이브러리 파일.
    .xml 파일은 케이블이나 와이어의 속성을 정의합니다. 와이어를 올바르게 표시하는데 필요한 와이어와 케이블의 굽힘 반경과 바깥 지름을 제공하고, 번들 직경을 계산하며 굽힘 반경 검사를 수행합니다. 정확한 값을 알 수 없는 경우 근사값을 사용할 수 있습니다.
  • 기본 설계 과정 동안 와이어와 케이블에 품명이 지정된 경우, 소프트웨어에서 사용할 품명과 해당 데이터에 대한 항목이 케이블 라이브러리 파일에 포함되어야 합니다.
  • 부품 라이브러리 파일을 포함하는 폴더에 모든 전기배선 커넥터를 보관합니다. 기본 위치는 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks\버전\design library\routing\electrical\component.xml입니다. Windows 7의 경우, C:\ProgramData\SolidWorks\version\design library\routing\electrical입니다.
    라이브러리 파트의 이름은 라이브러리 폴더와 배관 폴더의 위치에 의해 결정됩니다. 라이브러리의 위치를 변경하려면, 폴더 전체를 원하는 위치에 복사 또는 이동시킨 후 배관 파일 위치 대화 상자에서 새 위치를 정의합니다.
예제: Routing 라이브러리 경로
파이프 파트 파일이 <설치_디렉터리>\design library\routing\piping\pipes\pipe.sldprt에 있고, Routing 라이브러리 경로가 <설치_디렉터리>\design library\routing이라고 할 경우, 파이프를 작성하면 이 경로에 대한 간략한 확장 경로 piping\pipes\pipe.sldprtRoute 속성 PropertyManager에 나타납니다.
나중에 배관 속성을 편집할 경우 소프트웨어가 <배관 라이브러리 경로> + <간략 확장 경로>에서 pipe.sldprt를 검색합니다.
예를 들어, 배관 라이브러리 경로를 <설치_디렉터리>\design library (\routing 수준 제거)로 변경한 경우, <배관 라이브러리 경로> + <간략한 확장 경로>는 더 이상 pipe.sldprt로의 올바른 경로가 아니므로 소프트웨어가 이 파트를 찾아내지 못합니다.
특정한 배관을 편집하는 사용자 모두가 같은 배관 라이브러리 경로를 지정하는 것이 중요합니다. 배관을 작성한 후 이 경로를 변경하지 않습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   라이브러리 파일 관리하기
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2013 SP05
