노트 PropertyManager를 사용하여 노트를 삽입하거나 기존 노트,부품번호 노트, 수정본 기호를 편집합니다.
유형
스타일에서 설명한 기능 이외에도 노트에는 두 가지 유형의 즐겨찾기가 있습니다.
| 문자 포함 |
노트에 문자를 입력하고 스타일로 저장할 경우 문자가 노트 속성과 함께 저장됩니다. 새 노트를 작성한 다음 즐겨찾기를 선택하고 그래픽 영역에 노트를 배치하면 노트가 문자와 함께 나타납니다. 도면에서 문자를 선택한 다음 스타일을 선택할 경우 선택한 문자가 바뀌지 않고 즐겨찾기의 속성이 적용됩니다.
| 문자 없이 |
노트에 문자를 입력하지 않고 스타일로 저장할 경우 노트 속성만 저장됩니다.
텍스트 서식
왼쪽 맞춤 |
텍스트를 가로 방향으로 정렬합니다. |
가운데 맞춤 |
오른쪽 맞춤 |
위에 맞춤 |
텍스트를 세로 방향으로 정렬합니다. |
가운데 맞춤 |
아래에 맞춤 |
Fit Text |
선택한 텍스트를 압축하거나 확장하려면 클릭합니다.
각도 |
양수로 각도를 입력하면 노트가 시계 반대 방향으로 회전됩니다.
하이퍼링크 삽입 |
노트에 하이퍼링크를 추가합니다. 전체 노트가 하이퍼링크가 됩니다. 밑줄은 자동으로 추가되지 않지만 문서 글꼴 사용 옵션의 선택을 취소하고 글꼴을 클릭하여 밑줄을 추가할 수 있습니다.
속성에 링크 |
도면 속성과 부품 속성에 액세스하여 문자열에 이 속성을 추가할 수 있습니다. 파트, 어셈블리, 도면에 추가된 속성만 사용할 수 있습니다.
기호 추가 |
기호 라이브러리에 액세스하여 기호를 문자에 추가할 수 있습니다. 기호를 삽입하고자 하는 위치에 있는 노트 문자 상자안에 포인터를 두고, 기호 추가를 클릭합니다.
노트 잠금/풀기 |
(도면에서만 사용 가능) 노트 수정을 합니다. 노트를 편집할 때 테두리 조정을 할 수 있으나 노트 자체를 이동할 수 없습니다.
기하 공차 삽입 |
노트에 기하 공차 기호를 삽입합니다. 기하 공차 PropertyManager가 열리며, 속성 대화 상자가 열려 기호를 지정할 수 있습니다.
표면 거칠기 표시 삽입 |
노트에 표면 거칠기 표시를 삽입합니다. 표면 거칠기 표시 PropertyManager가 열려 기호를 지정 할 수 있습니다.
데이텀 피처 삽입 |
노트에 데이텀 피처 기호를 삽입합니다. 데이텀 피처 PropertyManager가 열려 기호를 지정 할 수 있습니다.
도면에 기하 공차, 표면 거칠기 표시나 데이텀 피처 기호가 이미 있으면, 노트를 편집할 때 기호를 클릭하여 노트에 기호를 삽입 할 수 있습니다. 기호를 수정하려면, 도면 시트에서 기존 기호를 수정해야 합니다. 기존 기호를 수정하면, 기호의 모든 인스턴스가 시트에서 업데이트됩니다.
매뉴얼 뷰 라벨 |
(투상도, 상세도, 단면도, 경사 단면도, 보조 투상도 라벨에만 적용.) 문서 속성 - 뷰 라벨에서 옵션을 무시합니다. 이 옵션을 선택하면, 라벨 텍스트를 수정 할 수 있습니다. 나중에 이 확인란 선택을 취소하면 뷰 라벨 옵션에 따라 라벨이 업데이트 됩니다.
문서 글꼴 사용 |
문서 속성 - 노트에 지정된 글꼴을 사용합니다.
글꼴 |
문서 글꼴 사용을 선택하지 않으면, 글꼴을 클릭하여 글꼴 선택 대화 상자를 엽니다. 새 글꼴 유형, 크기와 다른 텍스트 효과를 선택합니다.
치수 접두사, 접미사, 공차 포함 |
이 옵션을 선택하면, 치수를 노트에 삽입할 때, 치수와 포함된 모든 기호나 공차가 노트에 표시됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 치수가 노트에 표시는 되지만 노트에서 기호와 공차는 제외됩니다.
CCS 아이콘(A)
블럭 내 노트에 속성 이름을 추가할 수 있습니다. 속성은 파트, 도면 또는 어셈블리의 속성과 유사합니다.
블럭 속성은 블럭 내에서 노트(아래의 "FW")를 편집할 때만 사용할 수 있습니다.
속성 이름 |
블럭내의 노트를 선택합니다. AutoCAD에서 불러온 속성을 가진 노트에는 태그 이름 란에 문자가 나타납니다. 제공된 텍스트 항목에 속성 이름을 입력하거나 편집할 수 있습니다.
속성 옵션으로 읽기전용,숨기기, 또는 모두를 선택할 수 있습니다. 읽기 전용 옵션을 취소하고 각 블럭 인스턴스의 속성 이름을 변경합니다.
블럭 PropertyManager에서 속성/값 세트를 편집할 수 있습니다.
지시선/프레임 유형
| 문서 표시 사용
문서 속성 - 노트에 지정된 스타일과 두께를 사용합니다.
지시선 스타일 또는 두께 를 지정하려면 선택 취소합니다.
테두리
| 유형 |
형상 모양 (또는 없음)을 지정해서 텍스트를 둘러쌉니다. 노트 전체나 노트의 부분에 테두리를 적용할 수 있습니다. 노트의 부분에 적용할 경우, 노트의 아무 부분이나 선택하고 테두리를 선택합니다. |
삼각형 테두리 유형 |
| 크기 |
문자에 끼워 맞춤 지정, 글자 수를 지정, 또는 사용자 정의(아래의 크기 설정)를 지정합니다. 끼워 맞춤을 선택하면 간격을 추가하여 테두리와 텍스트 간 오프셋을 지정할 수 있습니다.
파라미터
X 좌표계 |
노트 중심 위치를 입력합니다. |
Y 좌표계 |
노트 중심 위치를 입력합니다. |
화면에 표시 |
그래픽 영역에 노트 위치를 입력합니다. 화면에 표시를 선택하면, X 및 Y 좌표가 그래픽 영역에 표시되어 적절한 위치에 좌표계를 입력할 수 있습니다. 좌표계의 위치 (0,0)은 도면 시트의 좌측 하단 코너를 나타냅니다.
레이어
레이어 이름이 있는 도면에서, 레이어
를 선택합니다.
시트 뒤에 표시
시트 형식에 사용할 수 있습니다. 시트 형식의 주석 노트를 도면 개체 뒤쪽에 표시합니다.
