부품을 어셈블리로 삽입할 때, Configuration Publisher에있는 사용자 정의 PropertyManager를 사용하여 부품의 설정을 선택합니다.
예를 들어, 단일 설정을 가진 심(shim.sldprt)을 이미 작성했다고 가정합니다. Configuration Publisher에서 규칙을 사용하여 심의 길이, 너비, 두께, 및 재질에 대한 파라미터의 유효한 조합을 정의할 수 있습니다.
이제 다음의 값을 가진 심을 어셈블리에 추가합니다.
| 길이 |
125 mm |
| 너비 |
50 mm |
| 두께 |
15 mm |
| 재질 |
316 stainless steel을 입력합니다. |
- 어셈블리를 엽니다.
Windows 탐색기에서 끌거나 부품 삽입
을 사용하는 등 원하는 방법으로 shim.sldprt를 어셈블리에 삽입합니다.
PropertyManager가 부품 설정 PropertyManager로 나타납니다. 부품 설정 PropertyManager에는 Configuration Publisher
에서 정의한 규칙에 따른 각 변수의 필드와 값이 포함되어 있습니다.
- 길이, 너비, 두께 및 재질의 값을 선택합니다.
를 클릭합니다.
그래픽 영역에서, 지금 선택한 값이 반영된 파트가 업데이트됩니다. 새 설정이 shim.sldprt에 추가됩니다. 어셈블리 파일을 저장할 때 shim.sldprt 또한 새 설정과 함께 저장됩니다.
부품을 삽입한 후에 설정을 변경할 수 있습니다. 그래픽 영역 또는 FeatureManager 디자인 트리에서 부품을 오른쪽 클릭하고
파트/어셈블리 설정
을 클릭합니다.
