Menedżer właściwości PropertyManager Dodanie mocujące pojawia się przy tworzeniu nowego dodania mocującego jako operacji mocowania.
Kliknąć przycisk Dodanie mocujące
(pasek narzędzi Operacje mocowania) lub .
Pozycja
Wybierz ścianę |
Definiuje ścianę planarną lub nie planarną, na której ma zostać umieszczone dodanie mocujące. Oprogramowanie utworzy punkt w szkicu trójwymiarowym w miejscu zaznaczenia ściany. Edytuj szkic i wymierz punkt tak, aby umieścić dodanie mocujące.Aby umieścić dodanie mocujące w dokładnie zdefiniowanej lokalizacji, przed lub po utworzeniu dodania należy utworzyć szkic zawierający punkt w żądanej lokalizacji, a następnie wybrać ten punkt jako Wybierz ścianę  . Nie można edytować punktu podczas tworzenia operacji.
Wybierz kierunek (tylko ściany nieplanarne). |
Ustawia kierunek dodania. Jeżeli nie zostanie on określony, dodanie zostanie umieszczone w kierunku normalnym do ściany w wybranym punkcie. W razie potrzeby, należy kliknąć przycisk Odwróć kierunek . |
Wybierz krawędź kołową (opcjonalnie). |
Definiuje krawędź kołową, aby umieścić oś środkową dodania mocującego. Rzut środka krawędzi kołowej musi przecinać ścianę, na której umieszczane jest dodanie mocujące.
Pozycja dodania mocującego przed wybraniem krawędzi kołowej:
Pozycja po wybraniu krawędzi kołowej:
Typ dodania
Wybierz Dodanie sprzętowe lub Dodanie kołkowe.
Dodanie sprzętowe może przyjąć śrubę.
Dodanie sprzętowe |
Należy wybrać Łeb lub Gwint  |
Dodanie kołkowe |
Wybrać Kołek lub Otwór  |
Aby ustawić opcję dla podtypu dodania, zapoznaj się z Opcje dodań sprzętowych lub Opcje dodań mocujących.
Płetwy
Wybierz wektor kierunku |
Definiuje wektor kierunku, aby ustawić pierwszą płetwę. W razie potrzeby, należy kliknąć przycisk Odwróć kierunek .Bez pochylenia:
Pochylenie:
Wprowadź liczbę płetw |
Wprowadzenie cyfry 0 spowoduje, że nie utworzą się żadne płetwy.
Równomiernie rozłożone |
(Dostępne tylko dla dwóch płetw.) Tworzy kąt 180 stopni pomiędzy dwiema płetwami. Opcja ta jest przydatna dla dodań narożnika. Należy wyczyścić tą opcję, aby wybrać wektor kierunku definiujący orientację drugiej płetwy. Opcja Równomiernie rozłożone wybrana:
Opcja Równomiernie rozłożone niewybrana:
Należy wybrać ścianę lub krawędź, aby zdefiniować orientację drugiej płetwy. Patrz Różnicowanie kierunków płetwy.
Ustawić parametry płetw: |
Ustawia parametry płetw.
- A. Definiuje długość płetwy
- B. Definiuje szerokość płetwy
- C. Definiuje wysokość płetwy
- D. Definiuje kąt nachylenia płetw
- E. Definiuje odległość wyżłobienia płetwy od jej krawędzi
- F. Definiuje kąt wyżłobienia płetwy
Długość płetwy mierzona jest od środka dodania:  Szerokość płetwy ustala grubość u podstawy płetwy przed zastosowaniem pochylenia:
