Można sortować komponenty używając właściwości dostosowanych i specyficznych dla konfiguracji zdefiniowanych w plikach komponentu. Można utworzyć równania mające do czynienia z tymi właściwościami i użyć wyniki celem sortowania komponentów.
Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Dostosowana kolumna, w panelu Wizualizacja złożenia należy kliknąć strzałkę
po prawej stronie nagłówków kolumn i kliknąć Więcej.
Właściwości
Ustawia, którą właściwość komponentu wyszczególnić w panelu Wizualizacja złożenia. Dostępne są następujące właściwości:
SW-Obliczony koszt
Zgłasza koszt komponentu, obliczony za pomocą narzędzia Costing.
SW-Gęstość
Zgłasza gęstość komponentu, obliczoną na podstawie właściwości materiału.
SW-Masa
Zgłasza masę komponentu, obliczoną na podstawie geometrii modelu i właściwości materiału.
SW-Materiał
Zgłasza materiał komponentu, przypisany do części w oknie dialogowym Materiały lub na liście ulubionych materiałów.
SW-Czas przebudowywania
Zgłasza czas przebudowy komponentu.
SW-Obszar powierzchni
Zgłasza powierzchnię płaszczyzny komponentu, obliczoną na podstawie geometrii modelu.
SW-Objętość
Zgłasza objętość komponentu, obliczoną na podstawie geometrii modelu.
Konwertowane do bieżącej wersji
Zgłasza, czy komponent został zapisany w bieżącej wersji SolidWorks.
Wykluczone z LM
(specyficzne dla wystąpienia) Zgłasza, czy komponent jest ustawiony na Wyklucz z listy materiałów w oknie dialogowym Właściwości komponentu.
Odniesienie zewnętrzne
Zgłasza, czy rozwiązanie komponentu zależy od innego modelu.
Elastyczne złożenie
(specyficzne dla wystąpienia) Zgłasza, czy komponent jest ustawiony na Elastyczne w oknie dialogowym Właściwości komponentu.
Całkowicie powiązane
(specyficzne dla wystąpienia) Zgłasza, czy pozycja komponentu jest całkowicie powiązana.
Grafika-Trójkąty
Zgłasza liczbę trójkątów teselacji użytych do wyświetlenia komponentu. W miarę zwiększania ustawienia jakości obrazu dla danego komponentu zwiększa się liczba trójkątów i spada wydajność. Jeśli wydajność graficzna w bardzo dużym złożeniu jest niska, można posortować komponenty według właściwości Grafika-Trójkąty. Następnie należy rozważyć ukrycie komponentów o dużej liczbie trójkątów.
Ilość
Zgłasza liczbę wystąpień komponentu w złożeniu.
Dostępne są również właściwości dostosowane i specyficzne dla konfiguracji zdefiniowane w plikach komponentu. Jeżeli zainstalowano SolidWorks Sustainability, jego właściwości są również dostępne. Właściwości specyficzne dla wystąpienia, np. Całkowicie powiązane, mogą mieć różne wartości w zależności od wystąpień komponentu. Właściwości, które nie są specyficzne dla wystąpienia, np. SW-Masa, mają tą samą wartość dla wszystkich wystąpień komponentu.
Nagłówek kolumny
Ustawia nazwę, która pojawi się na górze kolumny. Należy wpisać nazwę lub użyć nazwy domyślnej, która pojawi się dla wybranej właściwości. |
Użyj wzoru
Aktywuje pole równania. |
Ustawia równanie, obliczające wartości wyszczególnione w panelu Wizualizacja złożenia. Aby utworzyć równanie, należy wybrać elementy numeryczne z Właściwości i wpisać operatory i liczby. Dostępne operatory: Dodawanie
Odejmowanie
Mnożenie
Dzielenie
Potęgowanie
Przykładowe równania:
"SW-Objętość"*"Ilość"
("SW-Obszar powierzchni"/144)*"Ilość"
