Domyślne wartości tolerancji |
Wartości tolerancji ustawiane są w części . |
Operacje szyku |
DimXpert Wymiarów rozpoznaje wiele szyków i automatycznie definiuje liczbę wystąpień. Format jest definiowany w pliku formatu objaśnienia DimXpert Wymiarów. Jeżeli DimXpert Wymiarów nie rozpozna automatycznie operacji szyku, można je zdefiniować przy użyciu narzędzia DimXpert Wymiarów Operacja szyku. |
Plik formatu objaśnienia |
Niektóre wymiary są wyświetlane z wykorzystaniem formatu objaśnienia. Plik szablonu (txcalloutformat.txt), który definiuje ten format znajduje się w części . Szablon pozwala zdefiniować indywidualne formaty dla każdego standardu wymiarowania. |
Grupowanie |
Gdy wybrana operacja jest definiowana jako baza pomiarowa lub jest sterowana przez tolerancję położenia i kształtu, to wymiar rozmiaru, symbol bazy pomiarowej oraz tolerancja położenia i kształtu są automatycznie łączone w grupę adnotacji.
Wymiary głębokości |
Wymiary głębokości są stosowane tylko do operacji na odległość. Inne kryteria, takie jak geometria ograniczająca górną część operacji oraz geometria statusu końca na odległość, mogą wpływać na tworzenie wymiaru głębokości. |
Otwory gwintowane |
Gdy otwór jest gwintowany, zamiast średnicy otworu i tolerancji używane jest oznaczenie gwintu. Dotyczy to typów otworów zdefiniowanych przy użyciu Kreatora otworów lub połączonych z oznaczeniem gwintu. |
