Diagnoza importu naprawia wadliwe powierzchnie, łączy naprawione powierzchnie w zamknięte obiekty i przekształca zamknięte obiekty w bryły.
Aby rozpocząć Diagnozę importu, należy:
- Kiedy importujemy model z wadami, komunikat zapyta czy chcemy uruchomić Diagnozę importu. Kliknąć Tak.
- W otwartym modelu kliknąć Diagnoza importu
(pasek narzędzi Narzędzia) lub .Otwarty zostanie menedżer właściwości PropertyManager Diagnostyka importu.
Omawiana funkcja naprawy jest konieczna, ponieważ importowane dane powierzchniowe często zawierają problemy, które uniemożliwiają ich przekształcenie w prawidłowe bryły. Problemy te to między innymi:
- Błędna geometria powierzchni
- Błędna topologia powierzchni (krzywe przycięcia)
- Przylegające powierzchnie, których krawędzie leżą blisko siebie, lecz nie stykają się, tworząc przerwy pomiędzy powierzchniami
Diagnoza importu znajduje problemy poprzez:
- Wykonanie kontroli używanych przez .
- Wykonanie dodatkowych kontroli, takich jak zachodzące na siebie powierzchnie.
- kontrola występowania dokładnych, nie uproszczonych powierzchni, będących b-splajnami, które są planarne, cylindryczne itp., a przez to mogą zostać zastąpione równoważnymi powierzchniami analitycznymi, co poprawia wydajność i ułatwia tworzenie odniesień w modelu.
Dokładne oznacza tolerancję < 10
-8. Wyszukiwanie ścian o mniejszej dokładności (pomiędzy 10
-5 a 10
-8) byłoby niepraktycznie powolnym zadaniem, lecz można ręcznie wybrać ściany i kliknąć
Napraw, aby system przekształcił ściany na powierzchnie analityczne, jeśli to możliwe. System zastąpi również dwie wybrane połowy walca równoważnym pełnym walcem.
Pomimo że b-splajny nie stanowią zasadniczo problemu (gdyż powierzchnie b-splajn mogą być prawidłowe) to zastąpienie ich przez równoważne powierzchnie analityczne sprawia, że model jest łatwiejszy do użycia w aplikacji SolidWorks. Na przykład wiązania koncentryczne można tworzyć tylko w walcach analitycznych, a nie w b-splajnach, które są walcowe.
Diagnoza importu naprawia błędy geometrii (powierzchnia podstawowa) i topologii (granice) ścian wykonując jedno lub więcej z poniższych zadań:
- Odtworzenie granic przycięcia ścian opartych na otaczających je geometriach (często naprawia zachodzące na siebie ściany).
- Przycięcie wadliwych części ścian (w przypadku gdy ta wadliwa część nie jest używana w modelu).
- Usunięcie ściany i użycie algorytmu naprawy przerw, aby zapełnić powstały otwór (ostateczność).
Diagnoza importu eliminuje przerwy pomiędzy sąsiadującymi ścianami wykonując jedno lub więcej z poniższych zadań:
- Zastąpienie dwóch położonych blisko siebie lecz nie przecinających się krawędzi przez jedną krawędź "tolerancyjną".
- Utworzenie powierzchni wypełnienia lub powierzchni wyciągniętej po profilach, aby wypełnić przerwę.
- Wzajemne wydłużenie dwóch sąsiadujących ścian w celu wyeliminowania przerwy.
Dodatkowe funkcje:
- Przekształcanie nie uproszczonych ścian na powierzchnie analityczne.
- Połączenie naprawionych ścian z pozostałą częścią obiektu powierzchniowego, jeśli to możliwe.
- Przekształcenie obiektu w bryłę, jeżeli obiekt powierzchniowy jest zamknięty (bez przerw). Jest to wykonywane automatycznie po kliknięciu OK w oknie dialogowym.
