Po całkowitym zdefiniowaniu złożenia, a następnie otwarciu i wybraniu jednego lub więcej komponentów z drzewa operacji FeatureManager lub z obszaru graficznego w okienku zadań wyświetlany jest materiał oraz szczegółowe informacje o produkcji dla Wybranych elementów.
Widoku Wybrane elementy okienka zadań Sustainability można użyć do przypisania materiałów i innych wartości do komponentów złożenia. Na przykład można użyć tego okienka, aby zmienić proces produkcyjny lub region produkcji dla zestawu komponentów.
Przy otwartym złożeniu, należy wyświetlić to Okienko zadań poprzez rozpoczęcie w głównym Okienku zadań
Sustainability. W obszarze graficznym lub drzewie operacji FeatureManager, wybrać jeden lub więcej komponentów złożenia.
Wybór wielu komponentów jest możliwy przez ich kliknięcie przy wciśniętym klawiszu Shift. W przypadku wybrania wielu komponentów wartość *** wskazuje, że wybrane komponenty mają różne wartości dla danego parametru.
Aby zapisać pracę w tym okienku i powrócić do głównego okienka, należy kliknąć puste miejsce w obszarze graficznym.
Wybrane elementy
Wyszczególnia wybrane komponenty. Komponenty są oznaczane jako:
Uwzględnione w obliczeniach
Komponenty te są brane pod uwagę przy obliczeniach oddziaływania złożenia na środowisko. |
Wykluczone z obliczeń
Obliczenia są wykonywane bez uwzględniania tych komponentów. |
Można kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy i wybrać jedną z następujących opcji:
Wyczyść wybór
Czyści wybory z listy, obszaru graficznego i drzewa operacji FeatureManager. Powraca do głównego Okienka zadań Sustainability. |
Usuń
Usuwa element z listy Wybrane elementy. |
Wyklucz z obliczeń
Zmienia uwzględniony element na wykluczony. |
Uwzględnij w obliczeniach
Zmienia wykluczony element na uwzględniony. |
Materiał
Dostępne materiały obejmują dane Sustainability. Można dodać dostosowany materiał do tej listy poprzez połączenie go z materiałem o podobnych cechach charakterystycznych w domyślnej bazie danych Materiałów SolidWorks.
Klasa |
Ustawia główną klasę materiału, np.: Stal lub Tworzywa sztuczne. |
Nazwa |
Ustawia specyficzny materiał. |
Recyklingowana zawartość |
Procent materiału poddanego recyklingowi. Jeśli baza danych Sustainability zawiera wartości dla materiału pierwotnego, wtórnego (recyklat) oraz mieszanki (domyślnie mieszanki zawartości pierwotnej i wtórnej), wyświetlany jest procent zawartości z recyklingu. Jeśli te wartości nie są dostępne, zawartość recyklingowana jest równa 0%.
Zawartość recyklingowaną można edytować, jeśli dostępne są dokładniejsze informacje. Przycisk Użyj mieszanki pozwala na powrócenie do wartości domyślnych z bazy danych.
Ciężar |
Wyświetla wagę komponentu wykorzystującego wybrany materiał. |
Znajdź podobne |
Otwiera okno dialogowe Znajdź podobny materiał, gdzie można:
- Porównywać podobne materiały z linią bazową wpływu wybranego materiału na środowisko.
- Wybrać nowy materiał, aby poprawić oddziaływanie na środowisko.
Ustaw materiał |
Przypisuje aktualnie wybrany materiał do aktywnej konfiguracji modelu w drzewie operacji FeatureManager. Materiał ten jest następnie stosowany do wszystkich innych aspektów oprogramowania SolidWorks, takich jak analiza właściwości masy, renderowanie itd. |
Produkcja
Obszar
Ustawia region produkcji, na przykład Azja.
Region można wyznaczyć za pomocą listy rozwijanej Region lub przez kliknięcie mapy.
Dostępne regiony to Ameryka Północna, Europa, Azja, Japonia, Ameryka Południowa, Australia i Indie.
Dane nie są dostępne dla wszystkich regionów. Obszary, które zawierają dane są podświetlane po zatrzymaniu wskaźnika na nich.
Zbudowane aby przetrwać
Czas wyznaczający trwałość części. Wartość w tym polu razem z wartością z pola Czas trwania użycia z pulpitu Oddziaływanie na środowisko służy do obliczania dokładniejszych wyników.
Proces
Ustawia proces produkcyjny. Dostępność zależy od wybranej klasy materiału. Wybrany proces wypełnia następujące pola domyślnymi wartościami wykorzystania energii:
Elektryczność
Gaz ziemny
Współczynnik złomowania (ilość materiału odrzucana jako złom)
Jeśli dla procesu produkcyjnego dostępne są dokładniejsze wartości, możliwa jest edycja tych pól w celu zmiany ilości zużycia. Aby powrócić do ustawień domyślnych, należy ponownie wybrać proces.
Wartości całkowite pod każdym z pól są wyznaczane na podstawie wybranego procesu oraz ciężaru materiału.
Użycie
Obszar
Określa region, do którego produkt zostanie przetransportowany i gdzie będzie użytkowany, na przykład Azja. Aby wyznaczyć region, należy wybrać go z listy rozwijanej lub kliknąć na mapie.
Koniec żywotności
Wyświetla domyślne wartości procentowe utylizacji na koniec żywotności części. Domyślne wartości są oparte na danych materiału części z bazy danych Sustainability.
Recykling |
Spopielenie |
Wysypisko śmieci |
Całkowita suma wartości zawsze jest równa 100%. Jeśli zmieniona zostanie wartość recyklingu lub spopielenia, zaktualizowana zostanie wartość wysypiska śmieci. W przypadku zmiany wartości wysypiska śmieci zmienia się wartość recyklingu.
Podczas edycji wartości pole zmienia kolor na żółty i wyświetlany jest przycisk Resetuj na domyślne, który pozwala na odrzucenie zmian.
