O PropertyManager de Força/Torque aplica forças, momentos ou torques com distribuição uniforme a faces, arestas, pontos de referência, vértices e vigas, em qualquer direção, para uso em estudos estruturais.
Tipo
Define o tipo da força a ser aplicado. Para aplicar uma força ou momento a vigas, consulte o tópico PropertyManager de Força/Torque (para vigas).
Força |
Torque |
- Se você escolher Força e selecionar Normal, poderá selecionar faces e arestas de casca.
- Se marcar Força e selecionar Direção selecionada, você poderá selecionar faces, arestas, vértices ou pontos de referência para a força. Os pontos de referência precisam estar dentro dos limites do modelo.
- Se você escolher Torque, só poderá selecionar faces.
Face, aresta, plano, eixo para direção |
Selecione uma entidade para especificar a direção da carga selecionada. Entidades válidas dependem do tipo de carga desta forma:
- Se você clicar com o botão direito em Cargas externas e selecionar Força, poderá selecionar uma face, aresta, plano ou eixo para direção.
- Se você clicar com o botão direito em Cargas externas e selecionar Torque, poderá selecionar um eixo de referência, uma aresta ou uma face cilíndrica.
Em uma montagem, você pode usar a geometria de referência da montagem ou os componentes (peças e submontagens) da montagem.
Unidades de medida |
Define as unidades que serão usadas para inserir valores numéricos de força/momento/torque. Unidades disponíveis: SI, Inglês (IPS) e Métrico (G).
Força/Força normal Força/Torque
Define os valores dos componentes de força, força normal ou torque.
Direção selecionada |
Se você escolher Direção selecionada, sua entrada dependerá da entidade selecionada para a direção, como segue:
Um plano ou uma face
Especifica pelo menos um dos componentes a seguir:
- Ao longo do plano dir. 1
. Define o valor do componente de força ao longo da direção 1 da face ou plano.
- Ao longo do plano dir. 2
. Define o valor do componente de força ao longo da direção 2 da face ou plano.
- Normal ao plano
. Define o valor do componente de força normal à face ou ao plano
Um eixo
- Radial
. Define o valor do componente de força na direção radial.
- Circunferencial
. Define o valor do componente de força na direção circunferencial.
- Axial
. Define o valor do componente de força ao longo do eixo.
Uma aresta
Especifica o seguinte componente:
- Ao longo da aresta
. Define o valor da força ao longo da aresta selecionada. Para inverter o sentido da força, digite um valor negativo.
Normal |
Se você selecionar Normal, especifique o valor da força.
Torque |
Se você selecionar Torque , especifique o valor do torque.
If you apply a torque to a face using as a reference for direction an axis that is not the axis of symmetry (or it is not parallel to the plane of symmetry), an unbalanced resultant force may appear in the results. Check that the magnitude of the unbalanced resultant force is small enough, so that it can be neglected.
Por item |
Aplica o valor da força ou toque de acordo com a entidade selecionada.
Total |
Divide a força ou toque entre as entidades selecionadas. Aplica-se somente quando as entidades selecionadas são do mesmo tipo.
Variação com o tempo
Para estudos dinâmicos lineares e não lineares, você pode definir uma força dependente do tempo.
Linear |
Usa uma curva de tempo linear predeterminada que passa pelos pontos (0,0) e (tfinal, Pvalor). Onde Pvalor é a pressão especificada na caixa Valor da pressão e tfinal é a Hora final especificada na guia Solução da caixa de diálogo Não linear. |
Curva |
Usa uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo. A pressão em qualquer momento é calculada multiplicando-se o valor da pressão especificado acima pelo valor Y da curva do tempo. |
Gráfico |
Exibe a pressão real dependente de tempo. |
Distribuição não uniforme
Define as opções para força não uniforme aplicada a faces ou arestas de cascas.
Marque a caixa do componente para especificar a distribuição não uniforme.
Selecione um Sistema de coordenadas |
Selecione um sistema de coordenadas para definir a força não uniforme.
Coeficientes de equação |
Define os coeficientes polinomiais que descrevem a variação espacial da força no sistema de coordenadas selecionadas. |
Quando usados, os
Coeficientes de equação devem ser especificados com base nas unidades de X e Y conforme mostra a seguinte tabela:
| Sistema de unidades selecionado |
Unidades de X e Y |
Unidades de "Valor" |
| SI |
m (metros) |
N (Newtons) |
| Inglês (IPS) |
pol (polegadas) |
lb (libras) |
| Métrico (G): |
cm (centímetros) |
kgf (quilograma-força) |
Configurações de símbolo
Define a cor e o tamanho dos símbolos de força/torque.
Editar cor |
Selecione a cor dos símbolos de pressão da paleta de cores. |
Tamanho do símbolo |
Use as setas de rotação para mudar o tamanho dos símbolos de pressão. |
Exibir visualização |
Ativa e desativa a exibição dos símbolos de pressão. |
Notas:
A distribuição de força não uniforme é definida por um sistema de coordenadas de referência e os coeficientes associados de um polinômio de segunda ordem.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Onde:
F(X,Y) = magnitude da força aplicada em um ponto de coordenadas x e y no sistema de coordenadas selecionado
X, Y = coordenadas do ponto de acordo com o sistema de coordenadas selecionado
A, B, C, D, E e F são coeficientes polinomiais
* indica multiplicação
O valor que você insere no campo do valor força é a força de fato aplicada às entidades selecionadas, se a força não inverter a direção sobre as entidades geométricas às quais é aplicada. Se a força inverter a direção ao longo de uma entidade geométrica (face ou aresta), o valor da força aplicada é igual à somatória dos valores absolutos das forças aplicadas a todos os nós da face ou aresta.
Ao contrário da aplicação da pressão variável, os coeficientes polinomiais A, B, C, D, E e F só são usados para definir a distribuição relativa da força. Multiplicar todos os coeficientes por um valor arbitrário não altera a distribuição nem a intensidade da força.
