Cria parâmetros que podem ser vinculados a dimensões de modelo, variáveis globais, materiais e recursos de estudos do Simulation ou do Motion. Os parâmetros existentes também podem ser editados ou excluídos.
Você pode usar parâmetros nos estudos de projeto e vinculá-los a variáveis que podem ser alteradas a cada iteração de um cenário de avaliação ou otimização de projeto.
To access the Parameters dialog box, click.
Também é possível exibir os parâmetros definidos no nó Parâmetros da árvore de estudos do Simulation,
| Nome |
Digite o nome do parâmetro. |
| Categoria |
Selecione o tipo do parâmetro dentre as opções a seguir:
Dimensão do modelo
Linear, angular ou instâncias de padrão
Variável global
Defina variáveis globais na caixa de diálogo Adicionar equação.
Simulação
Propriedades do estudo, malha, cargas, acessórios de fixação, cascas, contato
Material
Material de peça de um corpo ou peças multicorpos
Movimento
Propriedades do estudo, motores, molas e amortecedores, contato
| Valor |
Exibe o valor numérico do parâmetro. |
| Comentário |
Exibe informações descritivas sobre o parâmetro.
| Vinculada |
Exibe um asterisco quando o parâmetro é vinculado a um componente. |
Propriedades
| Valor |
Digite o valor numérico do parâmetro. |
| Expressão |
Selecione para digitar uma expressão que defina o parâmetro. Você pode usar uma combinação de operadores, funções matemáticas, constantes ou parâmetros definidos anteriormente para definir uma expressão. As unidades da expressão precisam ser compatíveis com o parâmetro definido. Por exemplo, se você tiver definido p = 50 psi e A = 5 cm2, pode definir corretamente uma força F = 3*P*A. Não é correto definir F com termos de dimensões incorretos como A, 5*A2 , P, P2 ou P/A.
| Unidades de medida |
Selecione as unidades para o valor numérico do parâmetro. A lista de unidades disponíveis é filtrada de acordo com o recurso selecionado. |
| Comentário (opcional) |
Digite informações descritivas adicionais sobre o parâmetro.
Referências
| Seleção de itens |
Selecione o recurso que você deseja vincular ao parâmetro na árvore do Simulation ou do Motion. É possível selecionar mais de um recurso do mesmo tipo para vincular a um parâmetro. Você também pode vincular recursos semelhantes de estudos diferentes a um parâmetro. Por exemplo, você pode vincular um parâmetro à magnitude de Força 1 no estudo 1 e também à magnitude de Força 2 no estudo 2.
Para um parâmetro de material, selecione os corpos (de peça de um corpo ou peças multicorpos) cujo material será definido como uma variável em um estudo de projeto.
| Vínculo de componentes |
Filtra os componentes disponíveis de acordo com o recurso selecionado na árvore do Simulation ou do Motion. Selecione o componente desejado na lista para vincular ao parâmetro. |
