A caixa de diálogo Teste de queda ajusta as opções de análise dos estudos de teste de queda.
| Pasta de resultados |
Permite especificar o diretório onde armazenar a pasta de resultados da simulação. |
| Grande deslocamento |
Se esta opção estiver marcada, o programa usará a fórmula de grande deslocamento não linear para resolver o problema. A solução não linear consome mais tempo e recursos que uma solução linear, mas cria uma solução mais precisa. A fórmula de grande deslocamento é usada por padrão. A fórmula de grande deslocamento é usada automaticamente se um modelo de material (von Mises) não linear é usado no modelo, mesmo que esta opção não esteja marcada.
This displacement refers to the flexural displacement incurred by the body. Não inclui o movimento do corpo rígido.
Para especificar uma solução linear/não linear:
- Na árvore de estudos do SolidWorks Simulation, clique com o botão direito no ícone do estudo e selecione Propriedades.
- Na caixa de diálogo Teste de queda, você pode:
- Limpar a opção Deslocamento grande para especificar uma solução linear (deslocamento pequeno).
- Marcar Deslocamento grande para especificar uma solução não linear.
- Clique em OK.
