A guia Avançado na caixa de diálogo Não linear define opções para controlar o método de solução. Esta guia é exibida somente depois de se clicar no botão Opções avançadas na guia Solução. As opções a seguir são definidas nesta guia (clique em qualquer uma delas para obter mais informações).
Método
Define a técnica de controle e o método interativo a ser usado.
| Controle |
Escolha uma técnica de controle . Somente o controle Força está disponível para estudos dinâmicos.
Força
Use o controle de força.
Deslocamento
Use o controle de deslocamento.
Comprimento do arco
Use o controle de comprimento de arco Riks.
| Iterativo |
Define a técnica numérica a ser usada para iterações.
Newton-Raphson (NR).
Use as iterações de Newton-Raphson (NR).
Newton-Raphson Modificado (MNR).
Use o esquema de iterações de Newton-Raphson Modificado (MNR).
| Integração |
Define o método de integração. |
Opções de controle de deslocamento
| Selecione um vértice ou ponto de referência para controlar a análise |
Selecione um vértice ou um ponto de referência para dirigir a solução. Se você selecionar um ponto de referência, o programa usará o nó mais próximo ao ponto especificado. |
| Componente de deslocamento para o local selecionado |
Componente de deslocamento. Define o componente de deslocamento a ser usado no método de controle de deslocamento. Os componentes válidos são:
| UX: X Transladar |
deslocamento na direção X global |
| UY: Translação Y |
deslocamento na direção Y global |
| UZ: Translação Z |
deslocamento na direção Z global |
| RX: Rotação X |
Rotação X. rotação sobre a direção X global somente em estudos de casca |
| RY: Rotação Y |
Rotação Y. rotação sobre a direção Y global somente em estudos de casca |
| RZ: Rotação Z |
Rotação Z. rotação sobre a direção Z global somente em estudos de casca |
| Variação de deslocamento com o tempo |
Clique em Editar para definir uma variação de tempo do deslocamento usando a caixa de diálogo Curva de tempo. Depois de definir a variação de tempo do componente de deslocamento selecionado, clique em Gráfico para exibir o deslocamento como uma função do tempo. |
Opções de conclusão de comprimento de arco
| Multiplicador de padrão de carga máxima |
O multiplicador de padrão de carga máxima no qual a solução será finalizada (valor aproximado). O padrão é 1,0E8. |
| Deslocamento máximo (para translação DOF). |
A análise é finalizada se qualquer deslocamento DOF exceder este valor. |
| Número máximo de etapas do arco |
A análise é finalizada se o número de etapas do comprimento do arco atingir este limite. O padrão é 50. |
| Multiplicador de comprimento de arco inicial |
Opções de etapa/tolerância
Define parâmetros de convergência e equilíbrio.
| Executar iteração de equilíbrio a cada |
Define a frequência para a execução do equilíbrio no número de etapas de solução. |
| Máximo de iterações de equilíbrio |
Define o número máximo de iterações de equilíbrio para qualquer etapa de solução. |
| Tolerância de convergência |
Tolerância de deslocamento relativa usada para convergência de equilíbrio. |
| Deformação máxima incremental. |
Define a tolerância da deformação incremental para modelos com fluência ou plasticidade. |
| Fator de eliminação de singularidade (0-1) |
Define o fator de eliminação de singularidade de rigidez (solução normal se definido como 1; se inferior a 1,0 o programa modifica os termos de rigidez fazendo com que a singularidade ajude a convergência). Se a solução normal falhar, um valor diferente, como 0, poderá ajudar a convergência. |
