Os corpos que são tratados como massas remotas são excluídos da geração da malha, mas suas propriedades de massa e momentos de inércia são considerados na análise.
Para abrir o PropertyManager de Tratar como massa remota, clique com o botão direito no ícone de um corpo sólido na árvore de estudos do Simulation e selecione Tratar como massa remota.
Seleções
Corpo |
O corpo selecionado em uma peça multicorpos ou um componente de montagem.
Faces, arestas ou vértices para Massa remota |
As faces, arestas e vértices selecionados que conectam o corpo ao resto do modelo. Essas entidades somente podem se deformar como um corpo rígido.
Aplicar Força/Momento à CG |
Selecione para aplicar forças e momentos no CG (Centro de gravidade) do corpo selecionado. Se selecionado, define as configurações para Sistema de coordenadas de referência, Força, Momento e Símbolo.
Selecione o sistema de coordenadas Global ou um Definido pelo usuário
Força
Unidades de medida |
Especifique as unidades de força.
Direção X
Direção Y
Direção Z
Selecione a direção e digite um valor para a força.
Inverter direção |
Selecione para inverter a direção do momento. |
Momento
Especifique as unidades de momento.
Direção X
Direção Y
Direção Z
Selecione a direção e digite um valor para o momento.
Inverter direção |
Variação com o tempo
Disponível para estudos dinâmicos lineares de histórico de tempo modal.
| Linear |
Defina uma curva de tempo linear padrão que passe pelos pontos (0,0) e (tfinal, Xi), onde Xi é o valor do componente i da força/momento especificada, e tfinal é a Hora final especificada na guia Opções dinâmicasda caixa de diálogo Histórico de tempo modal. |
| Curva |
Defina uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo.
| Exibir |
Exibe os componentes de força reais dependentes do tempo. |
Variação com a frequência
Disponível para estudos dinâmicos lineares de vibração harmônica e aleatória.
| Constante |
Especifique a força ou momento constante para todo o intervalo de frequências operacionais.
| Curva |
Especifique uma curva de frequência definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de frequência.
| Exibir |
Exibe os componentes de força reais dependentes da frequência. |
Configurações de símbolo
Editar cor... |
Clique para alterar a cor dos símbolos de massa remota.
Tamanho do símbolo |
Altera o tamanho dos símbolos de massa remota.
Exibir visualização |
Ativa/desativa a exibição dos símbolos de massa remota. |
