Um Pino
conecta um corpo sólido ou de casca a outro. As entidades selecionadas podem ser faces cilíndricas ou arestas circulares do mesmo ou de dois corpos diferentes.
Tipo
Faces cilíndricas/Arestas do componente 1 . |
Selecione uma face cilíndrica inteira (360°) ou várias faces cilíndricas com ângulos menores. As seleções precisam ter o mesmo raio. A aresta selecionada precisa pertencer a uma superfície de casca predefinida. Para peças de chapa metálica, selecione uma face cilíndrica sólida e o programa transferirá o conector de pino para a aresta circular da casca da superfície média. |
Faces cilíndricas/Arestas do componente 2 . |
Tipo de conexão
| Com anel de retenção (sem translação) |
Impede a translação axial relativa entre as duas faces cilíndricas.
| Com chave (sem rotação) |
Impede a rotação relativa entre as duas faces cilíndricas.
Material exibido quando a caixa Dados de resistência está selecionada)
Marque esta opção se o raio da haste for igual ao raio das faces cilíndricas associadas a pelo menos um dos componentes. Uma face cilíndrica definida como Ajuste apertado é rígida e deforma com a haste como um corpo rígido.
| Biblioteca |
Clique em Selecionar material para abrir a caixa de diálogo Material.
Por padrão, o Simulation seleciona Liga de aço na Biblioteca de Materiais do SolidWorks como o material predeterminado.
Dados de resistência (disponível para estudos estáticos e não lineares)
| Área de tensão de tração |
Defina a área de tensão de tração conhecida do pino. Selecione a unidade em Unidade.
| Resistência do pino |
Limite de escoamento do material do pino. Selecione a unidade em Unidade.
| Fator de segurança |
Defina o fator de segurança para aprovação/reprovação na verificação do projeto de pino. O pino falha quando sua carga combinada excede a proporção 1/fator de segurança. .
Configurações de símbolo
Editar cor... |
Selecione uma cor para os símbolos.
Tamanho do símbolo |
Defina o tamanho dos símbolos.
Exibir visualização |
Ativa/desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos.
Notas
- Disponível para estudos estático, não linear, de frequência, dinâmicos e de flambagem.
- Você precisa selecionar a caixa Dados de resistência para executar uma verificação do pino.
- Sob carregamento, os conectores de pino se comportam da seguinte maneira:
- O pino permanece reto (não se curva)
- Cada face mantém sua forma original, mas pode se mover como um corpo rígido.
- Todas as faces que definem o conector de pino permanecem coaxiais.
