Você pode usar modos de interpolação na animação para controlar a aceleração ou desaceleração das alterações entre pontos-chave.
Por exemplo, se um componente for alterado do ponto-chave 00:00:02 até o ponto-chave 00:00:06, você poderá usar modos de interpolação para acelerar ou desacelerar a alteração no quadro-chave.
Para alterar o modo de interpolação entre um ponto-chave na posição A e outro na posição B:
- Crie uma animação que inclua um movimento de componente ou uma alteração das propriedades visuais.
- Na linha de tempo, clique com o botão direito no ponto-chave na posição.
- Clique em Modo de interpolação e selecione um dos seguintes:
| Opção |
Descrição |
Linear . |
Este ajuste predeterminado move o componente a uma velocidade uniforme da posição A para a posição B. |
Snap  |
O componente permanece na posição A até que o tempo chegue à posição B, quando então é aplicado snap do componente à posição B. |
Suavizar entrada  |
O componente começa se movendo devagar saindo da posição A, então acelera em direção à posição B. |
Suavizar saída  |
O componente começa se movendo rapidamente, saindo da posição A, então desacelera em direção à posição B. |
Suavizar entrada/suavizar saída  |
O componente acelera até o tempo localizado na metade do caminho entre A e B, então desacelera conforme se aproxima de B. |
- Clique em Calcular
para recalcular a animação.Vídeo: Exibir modos de interpolação
Modo de interpolação: -->Suavizar entrada
As seleções para esta animação são:
- O ponto-chave na posição B (o final da sequência)
- Suavizar na interpolação
O resultado é a aceleração conforme o componente se aproxima da posição B.
