Defina os parâmetros de análise e configurações de cores para identificar e visualizar áreas com inclinação insuficiente em peças moldadas.
Para executar uma análise:
Clique em Análise de inclinação
(barra de ferramentas Ferramentas de moldagem) ou . Defina os parâmetros de análise e as configurações de cores e, em seguida, clique em
Depois que você fechar o PropertyManager, os resultados da análise permanecem visíveis na área de gráficos, e são atualizados em tempo real quando você altera a geometria da peça. Você pode mover o ponteiro sobre o modelo para exibir o valor do ângulo de inclinação na área onde ele está.
Para editar os parâmetros da análise e configurações:
Clique em .
Para desativar a análise:
(barra de ferramentas Exibir) ou .
Parâmetros de análise
Direção de extração |
Selecione uma face plana, uma aresta linear ou um eixo para definir a direção de extração. Clique em Inverter direção
ou clique na alça na área de gráficos para inverter a direção da extração, assim invertendo como as faces são apresentadas nos resultados (positivas ou negativas). |
Ângulo de inclinação |
Digite um ângulo de inclinação de referência para ser comparado com os ângulos existentes no modelo. |
Tríade de ajuste |
Manipula a direção da extração para a ajudar você a visualizar maneiras de evitar ou minimizar problemas com o ângulo de inclinação. Quando você arrasta os anéis da tríade na área de gráficos, a direção da extração muda, as cores das faces são atualizadas dinamicamente e os seguintes valores, somente para leitura, aparecem no PropertyManager:
- Ângulo com o eixo X
- Ângulo com o eixo Y
- Ângulo com o eixo Z
Classificação da face |
Classifica cada face em uma das categorias de Configurações de cor, aplica a cor correspondente a cada face e apresenta uma contagem de cada tipo de face. Quando essa opção está desmarcada, a análise gera um mapa de contorno dos ângulos da face. Por exemplo, em uma face com loft, suas diferentes regiões apresentam diversas cores de acordo com a mudança do ângulo da face. |
Localizar faces íngremes |
(Disponível apenas quando Classificação da face está selecionada). Analisa a inclinação aplicada a faces curvas para identificar faces íngremes. Faces íngremes ocorrem quando alguns pontos da face curva atendem aos critérios de ângulo de inclinação, e outros pontos não atendem. Consulte Faces íngremes positivas e Faces íngremes negativas em Configurações de cor. |
Calcular |
Calcula a análise de inclinação. |
Faces com diferentes classificações são exibidas em diferentes cores na área de gráficos. Os resultados são atualizados em tempo real quando você altera a direção de extração ou o ângulo de inclinação.
Transição gradual |
(Disponível apenas quando Classificação da face está não selecionada). Exibe o intervalo de ângulos (inclinação positiva até inclinação negativa) em um espectro de cores. A transição gradual é especialmente útil para os modelos complexos com diversas variações no ângulo de inclinação. |
Faces de superfície com inclinação |
(Disponível somente na análise de superfícies e quando Classificação da face está selecionado.) Exibe superfícies que atendem ao critério de inclinação. Como a inclinação que é positiva em um dos lados da superfície é negativa no outro, as superfícies não são adicionadas à parte numérica da classificação (Inclinação positiva e Inclinação negativa). |
Inclinação positiva |
Exibe faces cujo ângulo, em relação à direção de extração, é maior que o ângulo de referência. |
Requer inclinação |
Exibe faces cujo ângulo é menor que o ângulo de referência positivo ou maior que o ângulo de referência negativo. |
Inclinação negativa |
Exibe faces cujo ângulo, em relação à direção de extração, é menor que o ângulo de referência negativo. |
Faces abrangentes |
Exibe as faces que contêm inclinações positivas e negativas. Normalmente você pode eliminar uma face abrangente criando uma linha de divisão. |
Faces íngremes positivas |
Exibe faces íngremes com inclinação positiva. |
Faces íngremes negativas |
Exibe faces íngremes com inclinação negativa. |
Ocultar/Exibir |
(Disponível somente quando Classificação da face está selecionado.) Clique para ocultar ou exibir todas as faces em uma categoria. |
Editar cor... |
(Disponível somente quando Classificação da face está selecionado.) Clique para alterar a cor associada a uma categoria. |
