O DimXpert para peças oferece suporte a diversos recursos de fabricação.
| Recurso
Exemplo
Topologia
Recurso correspondente do SolidWorks
| Ressalto
 Os diâmetros dimensionais representam recursos de ressalto.
Uma face cilíndrica externa com um arco completo de 360 graus
Não
| Chanfro
Uma face plana, cônica ou linha varrida. Consulte Opções dos controles de chanfro do DimXpert para obter as larguras máximas e razões máximas de largura dos chanfros
Sim. Recursos de chanfro definidos usando Ângulo distância e Distância-distância
| Cone
Uma face cônica interna ou externa
Não
| Cilindro
 Os raios de 30 e 50 graus representam recursos de cilindro. |
Uma face cilíndrica interna ou externa, parcial ou total
As faces externas com arco completo de 360 podem ser classificadas como recursos de ressalto
Não
| Recurso
Exemplo
Topologia
| Filete
Uma face cilíndrica ou arco varrida:
- Até 180 graus de arco
- As faces cilíndricas são tangentes às faces de apoio, quando presentes
- As faces encadeadas (concatenadas) têm tangência e raios iguais
Sim.
Recursos de filete de raio constante
| Furo com rebaixo
 Um furo com rebaixo típico (esquerda) e um furo escalonado com fundo cego definido como furo com rebaixo (direita) |
Uma série de furos incluindo dois cilindros concêntricos, separados por um plano perpendicular aos seus eixos, com ou sem uma condição de extremidade cega do tipo plano ou cônico
Sim.
Rebaixo do Assistente de Perfuração.
Se você definir um furo com rebaixo usando as opções de folga da cabeça ou escareado do lado mais próximo, o DimXpert não pode reconhecê-lo como furo com rebaixo.
| Furo escareado
 Um furo escareado típico (esquerda) e um furo chanfrado como furo escareado (direita) |
Uma série de furos incluindo um cone seguido de um cilindro concêntrico, com ou sem uma condição de extremidade cega do tipo plano ou cônico
Sim.
Escareado do Assistente de Perfuração.
Se você definir um furo escareado usando as opções de folga da cabeça ou escareado do lado mais distante, o DimXpert não pode reconhecê-lo como furo escareado.
| Recurso
Exemplo
Topologia
| Furo simples
 (Esquerda) Da esquerda para a direita, um furo rosqueado com fundo de ponta da broca, um furo passante e um furo com fundo plano. (Direita) Um furo composto, compreendendo duas superfícies cilíndricas.
Uma série de furos incluindo uma face cilíndrica com arco de mais de 180 graus, com ou sem uma condição de extremidade cega do tipo plano ou cônico
Sim.
Recursos do Assistente de Perfuração e Furo simples
Os furos com escareado do lado mais próximo são reconhecidos como furos escareados (furos não vinculados)
| Interceptar círculo
Um ciclo derivado na interseção de um cone e um plano. O cone precisa ser perpendicular ao plano e não pode ter sido criado de uma elipse. O cone e o plano podem ser interrompidos por um filete ou chanfro.
N/A
| Interceptar linha |
Uma linha de interseção (azul) forma-se na interseção entre o plano inferior da peça e o plano inclinado (laranja). As linhas de interseção normalmente são usadas para dimensionamento. Neste exemplo, pode ser necessário localizar a interseção entre os dois planos e o lado esquerdo da peça, para controlar seu comprimento.
Uma linha derivada na interseção de dois planos
N/A
| Interceptar plano
 Um plano de interseção é derivado na interseção entre o cilindro maior e a face cônica. Os planos de interseção normalmente são usados para localizar o local de início ou fim de uma superfície afunilada.
Um plano derivado na interseção entre um cilindro concêntrico e uma face cônica.
N/A
| Recurso
Exemplo
Topologia
| Bolso
 Um exemplo de bolsão passante (laranja) embutido em um bolsão cego (azul) |
Um tipo de perfil fechado extrudado interno, com ou sem condição de extremidade plana cega
Não
| Ranhura
Uma ranhura quadrada cega (esquerda) e uma ranhura passante com extremidades radiais (direita) |
Dois planos paralelos limitados por dois plano perpendiculares ou dois cilindros tangentes aos planos laterais, com ou sem uma condição de extremidade plana cega
Não
| Superfície
Uma face não prismática
Não
| Recurso
Exemplo
Topologia
| Largura
Os pares de planos que compõem cada dimensão representam um recurso de largura |
Dois planos paralelos com vetores normais opostos
Não
| Esfera
Uma face esférica interna ou externa
Não
