O PropertyManager de Malha permite gerar malhas para modelos de estudos de malhas sólida, de casca e mista. Os estudos de viga não usam este PropertyManager.
Para abrir o PropertyManager de Malha, abra uma peça ou montagem, clique na seta para baixo
em Executar (CommandManager do Simulation) e selecione Criar malha
Densidade de malha
Fator de malha |
Use o controle deslizante para alterar o tamanho e a tolerância do elemento global. A posição mais à esquerda (Grossa) define o tamanho do elemento global como duas vezes o tamanho predeterminado. A posição mais à direita (Fina) define o tamanho do elemento global como metade do tamanho predeterminado. |
Redefinir |
Redefine o controle deslizante com os valores predeterminados. |
Parâmetros de malha
Define o tamanho de elemento global, tolerância e opções.
Malha padrão |
Ativa o esquema de geração de malha de Voronoi-Delaunay para as operações subsequentes de geração de malha. |
Malha com base em curvatura |
Ativa o esquema de geração de malha baseado em curvatura para as operações subsequentes de geração de malha. O gerador de malha cria automaticamente (sem necessidade do controle de malha) mais elementos em áreas com curvatura maior.
O gerador de malhas com base em curvatura tem suporte à geração de malhas de volume e superfícies multissegmentadas para documentos de montagens e peças multicorpos. O gerador de malha padrão só tem suporte à geração de malhas de volume multissegmentadas. |
Unidade |
Define as unidades de medida para os tamanhos de malha e tolerância. |
Tamanho global |
Disponível somente para malha padrão. Define o tamanho de elemento médio global. O software sugere um valor padrão com base no volume do modelo e na área da superfície. |
Tolerância |
Disponível somente para malha padrão. Define o valor da tolerância. O programa calcula o valor de tolerância da malha como o mínimo destas quantidades:
- 5% do tamanho do elemento global (valor padrão)
- 30% do menor tamanho do elemento de malha definido para as definições de controle de malha no PropertyManager do Controle de malha
- O valor de tolerância definido pelo usuário para a malha no PropertyManager de Malha (se o usuário inserir um valor menor do que o valor de tolerância padrão de malha)
Se a distância entre dois nós for menor do que este valor, os nós são mesclados, a menos que seja especificado de outra forma pelas condições de contato. O ajuste da tolerância pode ajudar a resolver alguns problemas de geração de malha. Por exemplo, se a geração da malha falhar devido a arestas livres, aumentar a tolerância poderá resolver o problema.
Transição automática |
Disponível somente para malha padrão. Quando marcada, o programa aplica controles de malha automaticamente a pequenos recursos, furos, filetes e outros detalhes finos do modelo. Desmarque Transição automática antes de gerar a malha de modelos grandes com muitos recursos e detalhes pequenos, para evitar a geração de um grande número de elementos. Veja o exemplo abaixo |
Tamanho máximo de elemento |
Disponível somente para malha com base em curvatura. O tamanho de elemento máximo é usado para os limites com a curvatura mais baixa. |
Tamanho de elemento mínimo |
Disponível somente para malha com base em curvatura. O tamanho mínimo de elemento é usado para os limites com a curvatura mais alta. |
Número mínimo de elementos em um círculo |
Disponível somente para malha com base em curvatura. Especifica o número de elementos em um círculo. Para observar os efeitos desta opção, o tamanho de elemento calculado precisa estar entre Tamanho máximo de elemento e Tamanho mínimo de elemento. Consulte Como é determinado o tamanho de elemento. |
Taxa de crescimento de elemento |
Disponível somente para malha com base em curvatura. Especifica a taxa de crescimento do elemento global, começando nas regiões de alta curvatura, em todas as direções. |
Avançado
Pontos Jacobianos |
Disponível somente para malhas de alta qualidade. Define o número de pontos de integração que devem ser usados na verificação do nível de distorção de elementos tetraédricos. Você pode basear a verificação Jacobiana em 4, 16, 29 pontos Gaussianos ou Nos nós. |
Malha com qualidade Rascunho |
Especifica 4 nós de canto para cada elemento sólido e 3 nós de canto para cada elemento de casca. A malha de qualidade Rascunho é recomendada para uma avaliação rápida, e a opção predeterminada, Alta qualidade, para os resultados finais. |
Tentativas automáticas para sólido |
Disponível somente para malha padrão. Especifica que o gerador de malhas regera automaticamente a malha do modelo usando um tamanho de elemento global menor. A proporção de redução do tamanho do elemento global e da tolerância em cada tentativa é 0,8. |
Número de tentativas |
Define o número máximo de tentativas de geração da malha. |
Renderizar a espessura para cascas em 3D (mais lento) |
Disponível somente para estudos com cascas. Exibe a malha em corpos de casca usando uma representação 3D das cascas. O corpo da casca é exibido com o valor de espessura definido em Definição de casca do PropertyManager. A orientação da espessura da casca é exibida em relação ao meio da superfície da casca, como definido pelo valor de offset na Definição de casca do PropertyManager.
Refazer malha de peças falhas com malha incompatível |
Especifica que a geração de malha incompatível seja usada para corpos unidos que falham com a geração de malha compatível. Usada somente para malhas sólidas. |
Renderizar perfil de viga |
Disponível para estudos com malha mista que incluem vigas. Exibe a malha na geometria da viga atual em vez de cilindros. |
Opções
Salvar configurações sem geração de malha |
Salva as opções de malha. |
Executar (solucionar) a análise |
Executa o estudo imediatamente após a geração da malha. |
Exemplo de transição automática
Malha com Transição automática desmarcada |
Malha com Transição automática marcada |
