Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Detalhamento e desenhosDetalhamento e desenhos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Equações em tabelas e BOMs
Você pode especificar os cálculos das equações usando diferentes métodos:
  • Utilizar cadeias de caracteres de texto para os cabeçalhos das colunas integradas em uma BOM, a fim de especificar expressões matemáticas. Utilizar aspas simples na exibição da equação (por exemplo, 'Nº DO ITEM' ou 'Nº DO ITEM'*'QTD.').
    Os cabeçalhos das colunas integradas das BOMs incluem No. do item, Qtd. e Número da peça.
  • Use as propriedades personalizadas nas equações. Ao selecionar uma propriedade personalizada, ela é exibida entre aspas simples invertidas na equação (por exemplo, `Preço`).
  • Use o símbolo # antes do item de cabeçalho de coluna (por exemplo, #'NÚMERO DA PEÇA'). Esta sintaxe ignora o texto não numérico no cálculo. Se você não usar esta sintaxe e um item incluir caracteres não numéricos, o valor é exibido como 0,0.
  • Digite cadeias de caracteres de texto normais (que não representem cabeçalhos de colunas) entre aspas duplas (por exemplo, "$").
  • A função SE retorna um valor se a condição especificada for verdadeira, e outro valor se ela for falsa. Especifique a função SE usando ponto-e-vírgula para delimitar os resultados de SE, como mostrado abaixo:
    IF(test_condition; value_if_test_condition_true; value_if_test_condition_false)
    Por exemplo:
    Equação:
    SE('DESCRIÇÃO'<>""; 'DESCRIÇÃO'; "-")
    Resultado:
    O valor de DESCRIÇÃO (se não estiver vazio) ou "-".
    Você pode utilizar operadores condicionais para a condição de teste em uma função SE:
    Símbolo Descrição Exemplo
    = Igual 'Description' = "" (A propriedade da descrição está vazia)
    > É maior que 'Qtd.' > 2
    < É menor que `Comprimento` < 2
    <= É menor ou igual a
    >= É maior ou igual a
    <> É diferente de 'DESCRIPTION'<>"" (a propriedade descrição não está vazia)
  • Soma, Média, Contagem, Máxe Mín com as entradas de células da tabela. Por exemplo, MÉDIA(A1,A5) calcula a média dos valores das células de A1 a A5.
  • Você pode usar a sintaxe de dois pontos juntamente com os números das células para indicar operações realizadas com linhas ou colunas. Por exemplo, SOMA(A1:A5) calcula a soma dos valores das células de A1 a A5.
  • Você pode utilizar *, +, / e - para multiplicação, adição, divisão e subtração, respectivamente.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Equações em tabelas e BOMs
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2013 SP05
