Ocultar Sumário
Caixa de diálogo Imprimir
Impressora
Nome Selecione um nome de impressora na lista. O sistema fornece informações, somente para leitura, sobre o status, o tipo e o local da impressora.
Propriedades Defina as opções de configuração de página e as opções avançadas da impressora, que são específicas da impressora selecionada.
Intervalo de impressão
Para desenhos:
Todas as folhas
Folhas Especifique um intervalo.
Folha ativa Selecione um dos seguintes procedimentos:
Imagem da tela atual
Imprime o conteúdo da área de gráficos do eDrawings. Na área Visualização, ajuste a imagem usando Panorâmica, Zoom para ajustar, Zoom na área, Aumentar/diminuir zoom e Escala.
Toda a folha
(somente para desenhos). Escala e centraliza a folha de desenho para ajustá-la à página. As configurações de Visualização não ficam disponíveis e a folha é impressa como está.
Em escala (1 para 1)
(somente para desenhos). Imprime o desenho no tamanho real. As medidas da cópia impressa correspondem às do documento de desenho on-line. Se as margens não forem definidas como zero ou com o tamanho de margem predeterminado da impressora, é aberta uma mensagem de aviso sobre a aparagem da impressão. Clique em Sim para forçar a impressora a usar as margens predeterminadas para o serviço de impressão. Clique em Não para imprimir com as configurações de margem, o que pode resultar em uma imagem aparada.
Se você selecionar Em escala (1 para 1), na área Visualização, Escala ficará indisponível.
Para modelos:
Documento ativo
Os modelos são impressos como exibidos. Use Visualização para finalizar os ajustes.
Qualidade
Normal
Renderizar arestas do modelo como vetores
Use esta opção quando for necessária uma saída com qualidade de apresentação. Ela não está disponível para seleção quando o desenho contém vistas de alta qualidade sem sombreado, pois o eDrawings a aplica automaticamente. Essa opção também não fica disponível para documentos de peças e montagens que contêm elementos que não podem ser renderizados como vetores; por exemplo, objetos OLE.
Usar Renderizar arestas do modelo como vetores com grandes montagens que incluem vistas complexas com qualidade de rascunho pode resultar em uma impressão muito demorada, ou a impressão pode falhar se os recursos do seu sistema forem excedidos.
Rascunho Imprime com a qualidade mais baixa, o que geralmente resulta numa impressão mais rápida.
Opções
Número de malhas a copiar Define o número de vezes que você quer imprimir o documento.
Estilo Selecione um dos seguintes procedimentos:
Cor/escala de cinza
As cores são impressas em tons de cinza nas impressoras preto-e-branco.
Preto e branco
Linhas, arestas e texto são impressos em preto e os dados de sombreado em tons de cinza. Por exemplo, itens que têm cores claras contra um fundo preto na tela são impressas em preto sobre branco.
Imprimir com sombreado (somente para desenhos). As vistas que estão no modo sombreado são impressas com sombreado. Quando desmarcado, as vistas sombreadas são impressas no modo de linhas ocultas removidas.
Pesos de linha Clique para especificar os pesos de linha de impressão de desenho.
Visualização
Button_Pan.gif Pan Arraste na área Visualização para ver outra parte do documento.
Button_Zoom_To_Fit.gif Zoom para ajustar Mostra o modelo, montagem ou folha de desenho inteira.
Button_Zoom_To_Area.gif Zoom na área Clique em Zoom na área e arraste para selecionar a área mostrada.
Button_Zoom_In_Out.gif Aumentar/diminuir zoom Arraste para cima para aumentar o zoom ou para baixo para diminuir.
  Escala Digite uma escala. A área Visualização é atualizada.
Solução de problemas de impressão
Consulte Caixa de diálogo Configuração de página ou Solução de problemas de impressora do SolidWorks eDrawings para obter dicas de como configurar sua impressora.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Caixa de diálogo Imprimir
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: eDrawings 2013 SP05
