Esta opção modela o problema usando uma pressuposição de tensão plana. Uma pressuposição de tensão plana é válida quando uma das tensões principais é tão pequena em comparação com as outras duas que pode ser negligenciada. Usando esta opção você pode modelar chapas finas com uma dimensão menor do que as outras duas. As forças atuando na normal ao plano de seção devem ser insignificantes.
A figura mostra uma chapa fina sujeita a forças de cisalhamento, compressão e tração no plano. A dimensão do modelo em Y é muito pequena em comparação com as dimensões X e Z. Neste exemplo, você seleciona um plano de seção paralelo ao plano XZ, especifica a espessura e aplica cargas e acessórios de fixação às arestas.
As simplificações a seguir são válidas para os resultados da simulação.
| Displacement and Temperature |
Displacement and temperature do not vary along the thickness. For the slab:
where u is the displacement vector,
Py=0, where Py is the load along Y direction.
e where T is the temperature.
| Tensão |
Out-of-plane stress components along thickness direction are zero. For the slab:
where represents normal stress and represents shear stress.
| Deformação |
All strain components are non-zero. However, out-of-plane strain components do not play an important role in the simulation. |
