Use a tela Turn (Tornear) em Editor de Templates do Costing para filtrar as máquinas associadas às operações de torneamento.
Para exibir essa tela:
- Em Editor de Templates do Costing, clique em Turn (Tornear).
A tela Turn (Tornear) só estará disponível depois que você digitar as informações na tela Material do bruto.
Você pode copiar e colar dados numéricos no Editor de Templates do Costing.
Filtros
Exibe as linhas que correspondem à Classe, ao Material personalizado, à Máquina, ao Tipo de ferramenta e ao Acabamento da superfície selecionado. As definições são as seguintes:
| Classe |
Define as classes de material e as classes de material personalizadas do banco de dados de materiais do SolidWorks. Você pode ter várias instâncias da mesma Classe com Materiais personalizados diferentes para indicar o acabamento e outras características que afetem os custos, mas não pode definir propriedades físicas (como densidade). |
| Material personalizado |
Define um nome de material associado à Classe selecionada. |
| Máquina |
Define o nome da máquina de torneamento. |
| Tipo de ferramenta |
Define a operação a ser usada com uma ferramenta específica. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Torneamento de OD |
Remove o material do diâmetro externo de uma peça. |
Torneamento de ID |
Remove o material do diâmetro interno de uma peça. |
Faces |
Remove o material da face final de uma peça. |
Abertura de ranhuras de OD |
Inclui ranhuras no diâmetro externo de uma peça. |
Abertura de ranhuras de ID |
Inclui ranhuras no diâmetro interno de uma peça. |
Abertura de ranhuras de faces |
Inclui ranhuras na face final de uma peça. |
Filete/chanfro |
Inclui chanfros ou filetes às arestas de uma peça. |
| Acabamento da superfície |
Define o acabamento gerado pela ferramenta durante a remoção do material. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Desbaste |
Cria um acabamento padrão gerado pela ferramenta. Use o desbaste para remover o máximo material. |
Semiacabamento |
Cria um acabamento mais suave do que o desbaste. |
Acabamento |
Cria o acabamento mais suave. |
| HH |
Define a largura da ferramenta de corte de ranhura. |
| Fr Feed rate (Taxa de avanço Fr) |
Define a taxa de avanço por revolução. |
| Velocidade da superfície S |
Define a velocidade da superfície de rotação. |
| d Profundidade radial do corte |
Define a profundidade do corte (superfície do raio de dentro para fora). |
| r Raio do nariz da ferramenta |
Define o raio da extremidade do nariz da ferramenta. |
| Comentários |
