Você pode definir as opções de exportação quando exporta documentos do SolidWorks como arquivos TIFF, Adobe Photoshop ou JPEG.
Para definir as opções de exportação:
- Clique em .
- Selecione Tif (*.tif), Arquivos do Adobe Photoshop (*.psd) ou JPEG (*.jpg) para Salvar como o tipo, e clique em Opções.
- Escolha entre as opções descritas abaixo e clique em OK.
Opção |
Descrição |
Tipo de imagem |
Selecione:
Preto e branco (binível) |
Não indicado para imagens sombreadas ou com cor de fundo. Para desenhos com linhas pretas e cor de fundo branca, essa opção produz um arquivo pequeno.
RGB (full color) |
Tons de cinza |
Esquema de compactação Tiff |
Selecione o tipo oferecido pelo sistema alvo:
Não compactado |
Packbits |
Resulta na menor imagem em cores.
Group 4 Fax |
Resulta no menor tamanho de arquivo dos três formatos, mas pode ser usado somente para uma imagem em preto e branco.
Remover plano de fundo |
Exportações TIFF de peças ou montagens. Torna o plano de fundo transparente, efetivamente removendo-o antes da exportação. Depois da exportação, use um editor de imagem para inserir um plano de fundo personalizado.
Compactação Jpeg |
Somente para exportação como JPEG. Ajuste o controle deslizante para definir o nível de compactação. Uma compactação baixa resulta em maior qualidade. |
Tipo de captura |
Captura de tela |
Captura a imagem na resolução da tela atual.
Captura de impressão |
Ativa as Opções de captura para impressão.
Opções de desenho. (somente para desenhos). |
Todas as folhas (multipáginas) |
Ativado quando o desenho tem mais de uma folha de desenho. Exporta todas as folhas.
Folha atual |
Exporta somente a folha atual do desenho.
Usar tamanho(s) de folha |
Habilitada quando Opções de captura para impressão está selecionada. Exporta de acordo com as dimensões da folha de desenho.
Usar tamanho de impressão |
Habilitada quando Opções de captura para impressão está selecionada. Ativa as Opções de captura para impressão.
Captura a imagem no DPI (pontos por polegada) e no Tamanho do papel definidos pelo usuário. As informações de Largura e Altura do desenho são atualizadas automaticamente. Para desenhos, selecione Dimensionar para ajustar ou defina a escala em Escala.
Defina Tamanho do papel como Definido pelo usuário para especificar uma Largura e Altura personalizadas.
Quando você salva uma peça ou montagem, o SolidWorks exibe um retângulo azul e magenta representando as bordas da imagem para a exportação.
A exportação de imagens grandes pode ser mais demorada.
- Clique em Salvar para exportar o documento.
