Collapse Руководство по установке и администрированию SolidWorksРуководство по установке и администрированию SolidWorks
Expand Обзор установки и администрирования SolidWorksОбзор установки и администрирования SolidWorks
Expand Индивидуальные установкиИндивидуальные установки
Collapse Множественные установкиМножественные установки
Внедрение на нескольких клиентах
Collapse Использование администрирующих образовИспользование администрирующих образов
Expand Внедрение с использованием командной строкиВнедрение с использованием командной строки
Expand Администрация множественных установокАдминистрация множественных установок
Expand SolidWorks Workgroup PDMSolidWorks Workgroup PDM
Expand Администрирование лицензийАдминистрирование лицензий
Expand Справка менеджера установки SolidWorksСправка менеджера установки SolidWorks
Юридическая информация
Expand Активация продукта SolidWorksАктивация продукта SolidWorks
Скрыть содержание
Настройка параметров администрирующего образа
Редактор параметров позволяет указать настройки для отдельных клиентов или групп, включая серийные номера, параметры установки клиента, компонентов для установки и месторасположение Toolbox.
Серийные номера
Введите серийные номера продуктов, которые необходимо установить на клиентских компьютерах.
Поскольку существует множество способов приобретения продуктов SolidWorks, некоторые серийные номера могут принадлежать двум или нескольким продуктам. Например, серийный номер SolidWorks дает возможность установить SolidWorks Simulation без ввода отдельного серийного номера SolidWorks Simulation. Кроме того, для некоторых продуктов серийный номер не требуется. В случае возникновения вопросов, касающихся серийных номеров, обратитесь к своему реселлеру.
При управлении лицензиями с помощью Лицензий SolidNetWork:
  • В первом поле для серийного номера введите серийный номер SolidNetWork.
  • В поле Порт сервера SNL@сервер введите имя сервера Менеджера лицензий SolidNetWork и порт следующим образом: nnnnn@имя сервера. В качестве разделителей между различными записями используйте точку с запятой.
Для получения более подробной информации о лицензировании SolidNetWork см. раздел Установка и настройка лицензии SolidNetWork.
Параметры установки клиента
Как вы хотите провести установку SolidWorks на клиентских компьютерах?
Можно указать, каким образом клиентские установки будут взаимодействовать с установкой существующей основной версии:
  • Обновить существующий основной выпуск (если есть).
    Выберите этот параметр для замены предыдущего основного выпуска версии на новый.
  • Создать новый основной выпуск.
    Выберите этот параметр, чтобы сохранить предыдущий основной выпуск и создать новую установку для нового основного выпуска.
    Чтобы указать местоположение установки новой версии, нажмите кнопку Обзор.
Хотите удалить установку последней предыдущей версии перед установкой новой основной версии?
Можно указать, отменять ли установку существующей прежней основной версии:
  • Нет, не нужно сначала отменять установку.
    Выберите этот вариант, чтобы сохранить установку предыдущей основной версии.
  • Да, выполните настроенную пользователем отмену установки.
    Выберите этот вариант, чтобы удалить нижеперечисленные элементы:
    • Файлы и папки программ
    • Записи реестра
    • Файлы и папки данных
Как Вы хотите применить Настройки SolidWorks?
Можно указать, что установки клиента выполняют настройку конфигурации SolidWorks на базе параметров SolidWorks, установленных на компьютере клиента, или настроек SolidWorks, экспортированных из Помощника копирования настроек.
Помощник копирования настроек сохраняет, восстанавливает и распространяет настройки системы для пользователей, компьютеров или профилей.
Мастера копирования настроек можно запустить из меню Инструменты Сохранить/восстановить настройки в программе SolidWorks или нажмите Пуск > Все программы > SolidWorks версия > Инструменты SolidWorks > Мастер копирования настроек .
  • Использовать текущие настройки (если есть) или использовать настройки SolidWorks по умолчанию
    Если на компьютере пользователя определены настройки SolidWorks, сохраните их. (Для параметров, которые не настроены на компьютере клиента, при установке клиента используются настройки SolidWorks по умолчанию.)
  • Использовать файл настроек, экспортированный из Помощника копирования настроек.
    Выбор этого параметра позволяет использовать настройки существующего файла Помощника копирования настроек. (Обычно этот файла называется solidworkssettings.sldreg.)
    • Нажмите кнопку Обзор, чтобы найти существующий файл настроек.
    • Выберите Создать, чтобы запустить Помощник копирования настроек и создать новый файл настроек.
Как Вы хотите активировать установки клиента?
Можно указать, следует ли после запуска установки продукта автоматически выполнять активацию продукта или пользователь должен вручную выполнять активацию продукта после установки.
  • Активировать автоматически после завершения каждой установки клиента.
    Выбор этого параметра указывает, что активация продукта запускается автоматически с помощью файла активации продукта SolidWorks. (Обычно этот файл называется AutoActivation.xml.)
    • Нажмите кнопку Обзор, чтобы найти существующий файл активации.
    • Выберите Создать, чтобы запустить активации продуктов SolidWorks и создать новый файл активации.
  • Не активировать автоматически.
    Выбор этого параметра указывает на отсутствие автоматической активации продуктов. Клиент производит активации продукта после установки.
При выборе автоматической активации продукта администрирующий образ должен быть доступен через сетевое месторасположения для запуска клиентами продукта SolidWorks впервые после установки. Если администрирующий образ не доступен клиентам, установленным с помощью этого образа, эти клиенты не смогут завершить процесс автоматической активации продукта. Они не смогут запустить SolidWorks до тех пор, пока они не запустят активацию продуктов SolidWorks вручную.
Административные настройки
Создайте журнал диагностики во время каждой установки.
При установке клиента может быть создан журнал диагностики, который можно использовать для исправления ошибок установки. Создание такого журнала может замедлить установку клиента.
Запустить установку как другой пользователь.
Установленный клиент можно запускать от лица разных пользователей, если только отключен контроль учетных записей пользователей (UAC). Этот параметр необходим, если отдельные пользователи не имеют прав административного доступа на локальный компьютер (необходим для установки продуктов SolidWorks).
Альтернативный метод развертывания и установки доступен только тогда, когда клиенты не имеют административных прав. См. раздел Внедрение установок из Редактора параметров.
Программы для запуска до или после установки
Можно указать, чтобы до установки клиента или после нее запускалась программа, указанная пользователем.
Вы хотите, чтобы клиенты участвовали в Программе отзывов клиентов SolidWorks?
Можно указать, что компьютеры клиентов могут принимать участие в Программе отзывов клиентов SolidWorks. Информация по быстродействию программы посылается в Корпорацию SolidWorks с целью улучшения продукта. Это несложная конфиденциальная процедура. Дополнительные сведения см. на веб-сайте улучшения качества программного обеспечения.
Программное обеспечение для установки
Можно указать, какие компоненты продукта SolidWorks следует установить.
  • Установленный флажок рядом с компонентом продукта означает, что компонент был установлен во время установки клиента.
  • Отсутствие флажка означает, что компонент не будет установлен.
  • Если компонент содержит необязательные для установки субкомпоненты, после компонента отобразится значок +. Для просмотра доступных субкомпонентов компонента щелкните на значок +.
  • Если компонент уже был развернут для просмотра субкомпонентов, после него отобразится значок -. Чтобы свернуть список субкомпонентов, щелкните на значок -.
Параметр Языки ограничивает иностранные языки, устанавливаемые для продуктов SolidWorks. Это не повлияет на установки других продуктов. Например, SolidWorks eDrawings®, SolidWorks Workgroup PDM и SolidWorks Explorer устанавливаются на всех поддерживаемых языках.
Параметры Toolbox
Можно указать поддерживаемые стандарты и местоположение Toolbox по умолчанию для установок клиентов.
Обычно к общей установке Toolbox , как правило в сети, имеют доступ несколько пользователей (например, указывается путь UNC, совместно используемая папка или общий сетевой диск).
Если в указанном месте расположен более ранний основной выпуск Toolbox, во время установки клиента этот Toolbox будет обновлен до нового основного выпуска. После этого файлы не будут распознаваться в предыдущих основных выпусках SolidWorks.
Если необходимо сохранить Toolbox для более раннего выпуска SolidWorks (например, если некоторые клиенты используют более ранний выпуск), необходимо указать иное сетевое местоположение Toolbox для клиентов, которые выполняют обновление до более нового выпуска.
Для получения более подробной информации об администрировании Toolbox SolidWorks см. раздел Toolbox в документе Справка SolidWorks.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка параметров администрирующего образа
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: Установка SOLIDWORKS 2013 SP05
