Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Вставить блок
Блоки для вставки
Открыть блоки Отображает список текущих документов, содержащих блоки, в дереве конструирования FeatureManager.
Обзор Позволяет найти существующие блоки для вставки в текущий документ.
Связать с файлом Выберите, чтобы изменения, сделанные в исходном документе, были применены к каждому экземляру блока.
Параметры
PM_Scale.gif Масштаб блока Изменение размера по умолчанию вставляемого блока. Экземпляры блоков масштабируются относительно точек вставки.
PM_angle.gif Вращать блок Изменение угла вставки блока. При положительном значении блок вращается против часовой стрелки. Экземпляры блоков вращаются относительно точек вставки.
Выноска
Выноска используется только в документах чертежей.
Выноски блока имеют точку привязки (в конечной точке, привязанной к блоку) и точку присоединения (в конечной точке, присоединенной к модели или листу чертежа). При добавлении выноски в экземпляр блока она по умолчанию привязывается к точке вставки. Можно перетащить точку привязки выноски в любое место в блоке.
PM_note_NoLeader.gif Нет выноски
PM_arrow_angled_text.gif Прямая выноска
PM_note_bent_leader.gif Выноска с полкой
  Стиль стрелки Выбор стиля.
Слой
Слой используется только в документах чертежей.
PM_Layer.gif Слой Для чертежей с именованными слоями.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Вставить блок
*Отзыв:
Печать разделов
