Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand Элементы рецензирования SolidWorks eDrawingsЭлементы рецензирования SolidWorks eDrawings
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Палитра размеров
Палитра размеров появляется при вставке или выборе размера, облегчая процесс изменения свойств и формата размеров. С ее помощью можно изменить допуск, точность, стиль, текст и другие параметры форматирования, не обращаясь к PropertyManager.
Если выбрано несколько размеров, то свойства и параметры форматирования, заданные в палитре, будут применены ко всем из них.
Чтобы отобразить палитру размеров, вставьте или выберите размер в чертеже.
При вставке или выборе одного или нескольких размеров кнопка-переключатель Палитры размеров отображается в верхней части указателя. При перемещении указателя на кнопку отображается Палитра размеров. Нажмите в любом месте палитры, чтобы заблокировать ее расположение. Палитра размеров скрывается при перемещении указателя вне границ графической области или при отмене выбора размера каким-либо другим способом, например, щелчком в графической области. Палитра размеров является контекстной панелью инструментов, которую можно выключить.
Тип допуска
Выберите в списке. Варианты для выбора зависят от типа размера.
В зависимости от типа допуска в палитре размеров отображаются стрелки вниз, с помощью которых можно выбрать другую максимальную или минимальную вариацию. Эти стрелки можно использовать для изменения максимальной или минимальной вариаций.
Точность единиц измерения
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера.
Точность допуска
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска.
Стиль
Выберите любую из настроек форматирования, которая была применена к размерам в чертеже, что позволяет сэкономить время при форматировании размеров. Чтобы определить стили, см. Стиль.
Добавить скобки
Размер по центру
При перетаскивании текста размера между выносными линиями, текст размера привязывается к центру между выносными линиями.
Размер для осмотра
Сместить текст
Горизонтальное выравнивание
Вертикальное выравнивание
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Палитра размеров
*Отзыв:
Печать разделов
