Отобразить создание детали в SolidWorks
Отображение процесса создания новых моделей компонентов в SolidWorks при построении сборки. Этот параметр значительно замедляет работу CircuitWorks.
Ограничить геометрию эскиза в SolidWorks
Внесение ограничений для полного определения каждого объекта эскиза. Этот параметр значительно снижает риск случайного изменения геометрии в SolidWorks, однако несколько замедляет работу CircuitWorks при создании новых деталей SolidWorks.
Зафиксировать положения компонентов в SolidWorks
По умолчанию CircuitWorks вставляет модель компонента в нужное место сборки SolidWorks, однако не ограничивает ее перемещение. Этот параметр позволяет зафиксировать положения компонентов. При применении этого параметра в больших сборках работа CircuitWorks значительно замедляется.
Установить конфигурацию компонента на обозначение детали
При добавлении детали к сборке SolidWorks можно использовать обозначение детали компонента в качестве конфигурации, если конфигурация с таким именем существует.
Добавить систему координат CircuitWorks в каждый новый компонент
Создание системы координат для CircuitWorks с использованием данных координат импортированных компонентов.
Используя общую систему координат, пользователи могут сообща использовать компоненты и быть уверены, что CircuitWorks располагает компоненты в правильной ориентации в сборке.
Сохранить данные настроенные пользователем свойства в каждой новой модели
Добавление следующих свойств пользователя к каждой модели компонента, создаваемой CircuitWorks: Имя компонента, Обозначение детали и Высота компонента. Стандартные имена свойств пользователя определены в CircuitWorks, однако их можно изменить.
Все свойства пользователя имеют "текстовый" формат, за исключением высоты компонента, которая обозначается числом. Программа IDF версии 3.0 и выше поддерживает свойства, определенные в системе ECAD. Все свойства компонентов из системы ECAD добавляются к свойствам пользователя, например 'Capacitance', '0.0025uF'
Этот параметр позволяет привести модель в соответствие с предварительно заданными шаблонами спецификаций, границами чертежа или существующей системой PDM.
Использовать шаблоны SolidWorks при создании новых документов
Использование шаблонов SolidWorks для управления свойствами документов, такими как цвета, шрифты и стили размеров. Когда данный параметр выбран:
В разделе Шаблон детали нажмите Обзор
, чтобы выбрать файл *.prtdot.
- В разделе Шаблон сборки нажмите Обзор
, чтобы выбрать файл *.asmdot.
Если этот параметр не выбран, приложение CircuitWorks использует настройки SolidWorks по умолчанию для создания новых документов.
Дерево элементов отображает
Выбор элементов, которые необходимо отображать в дереве FeatureManager SolidWorks при создании сборки SolidWorks в CircuitWorks.
Имя компонента SolidWorks
- Обозначение детали ECAD
- Обозначение компонента ECAD
- Позиционное обозначение ECAD
Чтобы улучшить производительность, выберите Имя компонента SolidWorks.
Области модели, исключающие размещение и допускающие размещение
Установка того, как области допустимого размещения, области, исключающие размещение, и корпусы, определенные пользователем, должны отображаться в сборке SolidWorks.
Детали в сборке SolidWorks. CircuitWorks выполняет построение файлов отдельных деталей для каждой области допустимого разрешения и для каждой области, исключающей размещение. Эти модели автоматически именуются и сохраняются в папку Корпусы (см. параметры Модели). CircuitWorks вставляет файлы отдельных деталей в сборку при построении модели платы.
- Элементы на детали платы. CircuitWorks создает эскиз каждой области и извлекает их как элементы из файла детали SolidWorks, содержащего модель платы.
Печатные проводники, контактные площадки, переходные отверстия и заполненные области
Пропустить (быстро) |
Исключение печатных проводников, контактных площадок, переходных отверстий и заполненных областей из модели SolidWorks. |
Импортированные тела (медленно) |
Определение печатных проводников, контактных площадок, переходных отверстий и заполненных областей в модели SolidWorks. Нельзя редактировать импортированные тела. |
Компоненты нулевой высоты
Установка способа обработки в CircuitWorks компонентов с нулевой или неопределенной высотой, содержащихся в файле ECAD.
Пропустить. Игнорирование компонентов с нулевой высотой в сборке.
- Отобразить как двумерный эскиз. Вставка детали в сборку, содержащую двумерный эскиз корпуса компонента.
Компоненты с нулевой высотой отмечены в дереве CircuitWorks значком  . Перед построением модели платы можно задать высоту компонентов в CircuitWorks.
Моделирование проводящего слоя
Определение методов CircuitWorks для обработки проводящих слоев в файлах PADS во время импорта:
Только верхний и нижний слои (быстрее) |
Отображение только верхнего и нижнего проводящих слоев в CircuitWorks. Этот параметр является самым быстрым. |
Завершено (медленнее) |
Отображение всех слоев в CircuitWorks. |
Создать капли |
Создание капель в модели SolidWorks, где капли определяются в файле ECAD. |
Создать через отверстия |
Создание отверстий в модели SolidWorks, в которой определены переходные отверстия. |
