Задайте параметры, влияющие на способ экспорта сборок из SolidWorks в CircuitWorks.
Чтобы отобразить окно Параметры CircuitWorks – Экспорт SolidWorks в диалоговом окне Параметры CircuitWorks, нажмите кнопку Экспорт SolidWorks
Чтобы отобразить диалоговое окно
Параметры CircuitWorks, выполните одно из следующих действий:
В CircuitWorks выберите меню приложения CircuitWorks
и нажмите Параметры
- В SolidWorks выберите .
| Задать обозначение детали для активного имени конфигурации компонента |
Использование активных имен конфигураций в качестве обозначений деталей ECAD. CircuitWorks игнорирует обозначения деталей, сохраненные ранее как пользовательские свойства в файлах деталей. В CircuitWorks разные конфигурации детали SolidWorks рассматриваются как разные компоненты ECAD. Если этот параметр не выбран, приложение CircuitWorks использует обозначения деталей, сохраненные ранее, при наличии таковых. Если выбран, CircuitWorks использует имена файлов SolidWorks. В CircuitWorks разные конфигурации детали SolidWorks рассматриваются как один компонент ECAD.
Этот параметр не влияет на имена компонентов. В CircuitWorks всегда используются имена компонентов ECAD, хранящиеся в файлах деталей, или, если их нет, имена файлов SolidWorks.
Выбор на верхней грани платы
При экспорте сборки, созданной не в CircuitWorks, приложение CircuitWorks просит указать верхнюю грань компонента печатной платы. По выбранной грани CircuitWorks идентифицирует компонент печатной платы и определяет координатную систему для экспорта сборки. Для получения дополнительной информации см.
Экспорт моделей SolidWorks в CircuitWorks.
| Однократный запрос |
Отображение запроса только при первом экспорте сборке. В дальнейшем CircuitWorks будет использовать выбранную грань. Если при экспорте сборки была указана неверная грань, выберите Отображать запрос каждый раз и повторите экспорт сборки, выбрав параметр Не спрашивать меня об известных мне сборках, который восстанавливает настройку Однократный запрос.
| Отображать запрос каждый раз |
Отображение запроса при каждом экспорте. |
Если не найдены верно названные эскизы
Приложение CircuitWorks использует правила экспорта для идентификации компонентов, экспортируемых из SolidWorks в CircuitWorks. Для получения информации о схеме именования, которую можно применить для элементов "Вытянуть" и "Эскиз" в модели SolidWorks см. Сопоставления элементов SolidWorks. В приложении CircuitWorks можно задать использование силуэтных кромок для определения формы компонентов моделей, отклонившихся от схемы именования.
| Игнорировать компонент |
Отмена распознавания силуэтных кромок. Компонент не экспортирован. |
| Определить форму компонента с помощью силуэтных кромок |
Распознавание силуэтных кромок без запроса. Чтобы включить этот параметр, можно также выбрать в запросе Всегда применять это действие к компонентам, не содержащим подходящих эскизов.
Отображение запроса о необходимости распознавания силуэтных кромок. |
Система координат, определяемая пользователем
| Импортировать и экспортировать компоненты на основе данной системы координат: |
Указывает имя настроенной пользователем системы координат, которая используется CircuitWorks для расположения компонентов во время импорта и экспорта. По умолчанию используется имя CWX. |
