Менеджер установки обнаружил более новую версию продуктов SolidWorks. Вы можете установить версию, содержащуюся на исходном DVD или в исходной загрузке, или можно загрузить и установить более новую версию.
Если установка выполняется с DVD
В разделе
Хотите использовать более новую версию? выберите один из следующих параметров.
- Нет, продолжить установку версия с данного DVD. Вы можете провести обновление позже посредством небольшой загрузки.
Выберите этот параметр для продолжения установки с помощью текущего Менеджера установки.
После завершения установки можно проверить наличие и установить пакеты обновления с использованием Менеджера установки. Для проверки наличия обновлений выберите .
Преимущество состоит в том, что объем загружаемых данных будет меньше. Недостатки заключаются в том, что это двух-шаговый процесс, и загруженные файлы принадлежат определенной версии (и не могут быть полезными для других пользователей, которые используют другие версии).
- Да, провести установку с использованием этого DVD, затем загрузить и обновить до версия.
Выберите этот параметр, чтобы загрузить и запустить более позднюю версию Менеджера установки для установки продуктов SolidWorks для этой версии.
При наличии небольшого пакета обновления для версии DVD Менеджер установки сначала выполнит установку исходной версии с диска DVD, а затем установит пакет обновления. При этом объем загружаемых данных будет меньше.
Такие же результаты будут, если выбрать продолжение установки с DVD-диска, а затем позднее установить пакет обновления.
Преимущество заключается в том, что эта процедура выполняется в один этап.
В большинстве случаев установка полной версии с DVD с последующим использованием Менеджера установки для проверки наличия и установки обновлений предпочтительна, поскольку объем загружаемых данных при этом меньше.
Если установка выполняется через загрузку
Выберите один из следующих вариантов.
- Продолжить установку версия.
Выберите этот параметр для продолжения установки версии, содержащейся в исходной загрузке.
- Загрузить и установить новую версию: версия
Выберите этот параметр для загрузки новой версии и ее установки. При наличии нескольких более поздних версий, версию для загрузки и установки можно выбрать.
