В случае установки SolidWorks Toolbox в состав SolidWorks будет включена стандартная библиотека типов отверстий и оборудования.
Для получения дополнительной информации о настройке, обновлении и использовании SolidWorks Toolbox в программе SolidWorks выберите .
Чтобы просмотреть справку, необходимо запустить приложение Toolbox, выбрав .
Перед использованием SolidWorks Toolbox убедитесь, что приложение настроено в соответствии с политикой компании или группы. Во многих случаях группа отвечает за настройку и обслуживание центрального компонента Toolbox. Узнайте у администратора SolidWorks, каким образом следует задать настройки Toolbox во время установки программы SolidWorks.
Выбранные параметры SolidWorks Toolbox можно изменить и после установки. В SolidWorks выберите . На вкладке Настройки пользователя выберите Отверстия под крепеж/Toolbox.
В следующих разделах описаны все параметры, которые могут появиться на экране при работе в любой из конфигураций. Фактический набор отображаемых параметров Toolbox зависит от того, какие конфигурации SolidWorks и Toolbox ранее существовали на данном компьютере, а также от настроек Менеджера установки SolidWorks, заданных на данный момент.
Создать новый новая версия Toolbox
Создание новой версии SolidWorks Toolbox на данном компьютере.
При создании новой версии на экране "Выбор продуктов" разверните SolidWorks > SolidWorks Toolbox и выберите стандарты для поддержки Toolbox. По умолчанию выбираются все стандарты.
Любые компоненты Toolbox, уже существующие на данном компьютере, изменены не будут.
Создать ссылку или обновить существующий Toolbox
Использование существующего компонента Toolbox. Нажмите кнопку Обзор, чтобы указать местоположение Toolbox, которое требуется использовать для данной установки.
Если компонент Toolbox настроен для версии предыдущего основного выпуска SolidWorks, он будет обновлен до этой версии. Любые настройки, выполненные для данного компонента Toolbox, будут сохранены в обновленном компоненте Toolbox.
При обновлении Toolbox до новой основной версии SolidWorks это приложение не будет поддерживаться на компьютерах, на которых установлены более ранние версии SolidWorks.
- Если компонент Toolbox настроен для данной версии SolidWorks (например, указан Toolbox совместного пользования в сети, который уже обновлен), этот компонент уже не обновляется.
- Если обновление Toolbox выполняется в среде Enterprise PDM, требуются дополнительные операции. Для получения дополнительной информации см. раздел Обновление Toolbox в среде SolidWorks Enterprise PDM.
Этот параметр отображается во всех сценариях установки, за исключением создания администрирующего образа.
Обновить предыдущая версия Toolbox
Скопируйте компонент Toolbox, настроенный для версии предыдущего основного выпуска, в новую папку и обновите эту копию до данной версии.
Этот параметр отображается в том случае, если на компьютере установлена предыдущая версия основного выпуска SolidWorks, однако вы не хотите обновлять установку до этого выпуска.
Цель использования данного параметра – обновление Toolbox для установленной предыдущей версии основного выпуска SolidWorks, минуя компьютеры пользователей, использующих более раннюю версию Toolbox.
Обновить установленный предыдущая версия Toolbox
Обновление Toolbox до более поздней версии.
Этот параметр отображается в том случае, если предыдущая версия основного выпуска SolidWorks обновляется до этой версии, а компонент Toolbox, настроенный для данного выпуска, найден на данном компьютере.
Использовать установленный текущая версия Toolbox
Менеджер установки SolidWorks обнаружил на компьютере компонент Toolbox, настроенный для данной версии основного выпуска SolidWorks.
При выборе этого параметра в программе SolidWorks будет использоваться данный компонент Toolbox. Обновление не выполняется.
Этот параметр отображается в том случае, если на компьютере установлена предыдущая версия основного выпуска SolidWorks, однако компонент Toolbox настроен для данной версии. Это может иметь место в том случае, если Toolbox с общим доступом создан на компьютере, на котором все еще используется более ранняя версия SolidWorks.
Укажите месторасположение Toolbox для компьютера клиента
Указание сетевой папки или каталога в качестве месторасположения Toolbox по умолчанию, если клиенты устанавливаются из администрирующего образа.
Если в указанном местоположении содержится компонент Toolbox, настроенный для версии предыдущего основного выпуска SolidWorks, то в момент установки клиента этот компонент Toolbox обновляется с помощью Менеджера установки SolidWorks.
Этот параметр отображается при создании нового администрирующего образа.
Обновить или использовать Toolbox, на который ссылается существующий образ на компьютере клиента
Использование месторасположения Toolbox, указанного в обновляемом администрирующем образе.
Выберите другое месторасположение Toolbox для компьютера клиента
Указание другого месторасположения Toolbox, отличного от указанного в обновляемом администрирующем образе.
