На вкладках "Настройка" и "Относится к конфигурации" в диалоговом окне "Суммарная информация" можно выполнить следующее:
- Указать единицы измерения для активной детали, сборки или документа чертежа.
- Применить свойства, настроенные пользователем, к определенным конфигурациям в активном документе детали или сборки.
- Создать пустые свойства пользователя — это полезно, если требуется создать шаблон со свойствами пользователя, не задавая для них конкретных начальных значений.
- Добавить ассоциативные размеры. Размеры можно брать из эскизов, элементов детали, элементов сборки или сопряжений сборки. Поскольку размеры детали ассоциативны, при изменении этих размеров значения в Спецификации обновляются.
- Добавить определяемые системой массовые характеристики как свойства, настроенные пользователем, используя вкладку Настройка или Относится к конфигурации.
- Отредактировать список настроенных пользователем свойств.
Помимо Спецификации свойства можно использовать следующими способами:
- Как дополнительный критерий выбора для управления конфигурациями сборки
- В основных надписях чертежа и для связывания заметок со свойствами документов
- Для указания свойства "Описание", которое отображается в диалоговых окнах "Открыть" и "Сохранить как"
Если свойство будет использоваться в качестве настраиваемого столбца в Спецификации:
- Для Спецификации в файле Excel не включайте пробелы в поле "Имя свойства".
- Для Спецификаций в виде таблицы пробелы в поле "Имя свойства" допустимы.
