Скрыть содержание
PropertyManager Элементы модели
При вставке элементов модели в чертеж задайте следующие свойства.
Источник/Назначение
Источник
Всей модели Вставка элементов модели для всей модели. model_items_entire_model.gif
Выбранного элемента Вставка элементов модели для элемента, выбранного в графической области. model_items_selected_feature.gif
Выбранный компонент (только для чертежей сборок) Вставка элементов модели для компонента, выбранного в графической области. model_items_selected_component.gif
Только сборки (только для чертежей сборок) Вставка элементов модели только для элементов сборки. Например, можно вставить размеры, которые располагаются исключительно в сборке, такие как сопряжения Расстояние и Угол. model_items_only_assy.gif
Импортировать элементы во все виды Вставка элементов модели во все чертежные виды листа чертежа. Когда этот параметр очищен, необходимо выбрать чертежные виды, в которые Вы хотите импортировать элементы модели.
Виды назначения Перечень чертежных видов для вставки элементов модели. Этот параметр доступен, если отменен параметр Импортировать элементы во все виды.
Размеры
PM_marked_for_drawing.gif Отмеченные для чертежей
PM_not_marked_for_drawing.gif Не отмечены для чертежа
PM_number_of_instances.png число повторных элементов/ число вращений Вставляет целое значение для параметра "Число экземпляров в массиве". model_items_inst_rev_counts.gif
PM-Toleranced_dimensions.png Размеры с допусками Вставляет размеры с допусками.
PM_hole_wizard_profiles.gif Профили Hole Wizard Вставляет размеры эскиза поперечного сечения в отверстия, созданные с помощью инструмента "Отверстие под крепеж". model_items_hole_wiz.gif
PM_hole_wizard_locations.gif Расположение Hole Wizard Вставляет размеры эскиза поперечного сечения в отверстия, созданные с помощью инструмента "Отверстие под крепеж".
PM_hole_callout.gif Обозначение отверстия Вставляет примечания условных обозначений отверстий в элементы отверстия под крепеж. model_items_hole_callout.gif
  Исключить повторы Вставка только уникальных элементов модели, исключая повторы.
Примечания
Выбрать все. Вставка следующих элементов модели, если они существуют. В противном случае выберите необходимые отдельные элементы.
PM_notes.gif Заметки
PM_surface_finish.gif Обозначение шероховатости поверхности
PM_geometric_tolerance_ModelItems.gif Допуски отклонения формы и расположения поверхности
PM_datums_model-items.gif Базы
datum_target_button.gif Места, определяющие базу
PM_weld_symbols.gif Обозначение сварного шва
PM_caterpillar.gif Гусеничные
PM_end_treatment.gif Обработка торцов
PM_cosmetic_thread.gif Условное изображение резьбы (только для чертежей сборок)
Справочная геометрия
PM_planes.gif Плоскости
PM_axis.gif Оси
PM_origins.png Исходные точки
PM_points.gif Точки
PM-COM.png Центр масс
PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif Поверхности
PM_curve.gif Кривые
PM_routing_points.png Точки маршрута
Параметры
Включить элементы из скрытых элементов. Вставка элементов модели для скрытых элементов. Отключите этот параметр, чтобы избежать вставки примечаний, принадлежащих к скрытым элементам модели. В режиме фильтрации скрытых элементов модели увеличивается время выполнения операции.
Использовать размещение размера на эскизе Вставка размеров модели в аналогичных местах чертежа.
Вставка элементов модели в указанный слой чертежа.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Элементы модели
*Отзыв:
Печать разделов
