Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Параметры SolidWorksПараметры SolidWorks
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SolidWorks
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпусками Взаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
SolidWorks Task Scheduler
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Резервные копии/Восстановление
Установите частоту и папки для авто-восстановления, создания резервных копий и уведомлений о сохранении файлов. Авто-восстановление и уведомления о сохранении файлов контролируются определенным числом минут.
Чтобы отобразить это диалоговое окно, нажмите Параметры или Инструменты > Параметры и выберите Резервные копии/Восстановление.
Авто-восстановление
При запуске SolidWorks после того, как работа системы неожиданно прервана, любые доступные автоматически восстановленные документы перечислены в разделе Восстановление документов на вкладке Восстановление SolidWorks Панели задач. Можно сохранить автоматически восстановленный документ путем замены исходного файла или создания нового файла.
При запуске второго сеанса программы сообщение уведомляет вас о том, что авто-восстановление не будет работать. Вы можете продолжить работу во втором сеансе или закрыть старый сеанс и запустить новый сеанс.
  Сохранять данные автовосстановления каждые n минут. Включается автоматическое восстановление и определяется количество минут до создания автоматически восстановленного файла открытого документа. При сохранении документов эти файлы закрываются и удаляются.
  Папка авто-восстановления Указывается папка для сохранения автоматически восстановленных файлов. Папка авто-восстановления должна быть папкой в локальной системе. Она не может быть сетевой папкой или подключенным сетевым диском.
  Сохранять данные автовосстановления после создания сетки и после запуска исследования моделирования Программа SolidWorks автоматически сохраняет данные о восстановлении файлов по окончании создания сетки или выполнении исследования. Этот параметр является дополнением к функциональности SolidWorks Сохранять данные авто-восстановления каждые n минут. Этот параметр доступен только при добавлении программы SolidWorks Simulation.
Резервная копия
Создание резервных копий сохраняет резервные копии исходного документа до сохранения каких-либо изменений в файл. Это версия, предшествующая последней сохраненной версии документа. Резервные файлы называются Backup of (Резервная копия)<имя документа>. Многочисленные резервные копии документа содержат наиболее недавний номер версии в названии Резервная копия (1), следующий недавний номер версии - Резервная версия (2) и т.д.
Если изменения активного документа сохранены ошибочно, при открытии резервного файла документ возвратится в свое состояние до этих изменений. При сохранении документа, в котором не сделаны никакие изменения, резервный файл будет совпадать с исходным.
  Число резервных копий каждого документа. Включается резервное копирование и определяется количество копий (от 1 до 10), которые должны быть сохранены для каждого документа.
  Резервная папка Указывается папка для сохранения резервных копий файлов. Папка для сохранения резервных копий должна быть папкой в локальной системе. Она не может быть сетевой папкой или подключенным сетевым диском. (Недоступно при выборе Сохранить резервные копии в каталоге оригинала.)
  Сохранить резервные копии в каталоге оригинала Этот параметр имеет превосходство над любой указанной папкой.
  Удалить резервные копии старше n дней Все устаревшие резервные копии будут удалены при запуске SolidWorks.
Сохранить уведомление
Прозрачное уведомление, Уведомление о несохранности документа, отображается в нижнем правой углу графической области, когда активный документ не был сохранен в течении указанного промежутка времени. Выберите комманды, содержащиеся в уведомлении, чтобы сохранить активный документ или все открытые документы. Уведомление исчезает через несколько секунд.
  Отобразить напоминание, если документ не был сохранен в течении n мин. Включается уведомление о сохранении и определяется количество минут до появления сообщения с уведомлением о сохранении.
  Автоматическое завершение за n сек. Управляет длительностью отображения напоминания о сохранении.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Резервные копии/Восстановление
*Отзыв:
Печать разделов
