Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Проектирование литейной формыПроектирование литейной формы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Линейчатая поверхность PropertyManager (Менеджер свойств)
Чтобы создать линейчатую поверхность:
  1. Нажмите кнопку Линейчатая поверхность tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif на панели инструментов "Инструменты литейной формы" или выберите Вставка > Литейные формы > Линейчатая поверхность
  2. В PropertyManager (Менеджер свойств) в поле Тип выберите параметр:
    Опция Описание
    По касательной к поверхности Линейчатая поверхность расположена по касательной к поверхностям, имеющим общую кромку.
    Перпендикулярно поверхности Линейчатая поверхность перпендикулярна поверхностям, имеющим общую кромку.
    Под углом к вектору Линейчатая поверхность расположена под углом к указанному вектору.
    Перпендикулярно к вектору Линейчатая поверхность перпендикулярна указанному вектору.
    Элемент по траектории Линейчатая поверхность построена посредством создания поверхности по траектории с помощью кромок, выбранных в качестве направляющих кривых.
  3. В разделе Расстояние/направление:
    • Установите значение для параметра Расстояние PM_direction_distance.gif.
    • С параметрами Под углом к вектору, Перпендикулярно вектору или По траектории:
      • Выберите кромку, грань или плоскость в качестве Справочного вектора.
      • При необходимости нажмите кнопку Реверс направления PM_reverse_direction.gif.
      • Только с выбранным параметром Под углом к вектору установите параметр Угол PM_angle.gif.
      • Только с выбранным параметром По траектории можно выбрать Ввод координат и указать координаты для справочного вектора.
  4. В разделе Выбор кромки:
    • Выберите кромки или разделяющую линию, используемые в качестве базы для линейчатых поверхностей.
    • Выберите Альтернативная грань, если необходимо.
  5. В разделе Параметры выберите необходимые параметры.
    • Отмените параметр Отсечь и сшить, чтобы отсечь и сшить поверхности вручную.
    • Отмените параметр Соединительная поверхность, чтобы удалить все соединительные поверхности. Соединительные поверхности обычно создаются между острыми углами.
  6. Нажмите PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Линейчатая поверхность PropertyManager (Менеджер свойств)
*Отзыв:
Печать разделов
