Эти параметры определяют, как элементы фаски будут распознаваться при выборе команд DimXpert, а также определяют значения допуска, используемые при создании допусков размеров с помощью инструмента
Схема автонанесения размера
или
Линейный размер
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Настройки ширины
Используется, чтобы определить, в каком случае грани могут считаться элементами фаски.
Эти элементы управления не влияют на распознавание фасок SolidWorks как элементов фасок DimXpert.
Пропорция ширины фаски |
Установка пропорции ширины фаски, которая вычисляется путем деления ширины грани, смежной с возможной фаской, на ширину возможной фаски.
Чтобы элемент был распознан как фаска, результат каждого вычисления должен быть больше пропорции.
В данных примерах для параметра Пропорция ширины фаски задано значение 1.
 Окрашенная грань может быть распознана как фаска (пропорция 2 к 1,5)
Скорее всего, окрашенная грань будет распознана как плоскость (пропорция 2 к 0,75)
Макс. ширина фаски |
Установка максимальной ширины фаски.
В данных примерах для параметра Макс. ширина фаски задано значение 10.
Грань, ширина которой равна 9, распознается как фаска.
 Грань, ширина которой равна 20, распознается как плоскость.
Настройки допуска
Расстояние |
Параметры типа допуска:
Симметричность
Положительное и отрицательное значение
Двунаправленный
Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
Блок
Число десятичных разрядов
Общие
При использовании метода DimXpert выбор типа допуска Допуск для блока или Общий допускопределяет, какой параметр отобразится - Блок или Общий. См. .
Угол |
