Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Исходный формат DXF/DWG
Все листы файла DWG в собственном формате (только для просмотра) можно импортировать в чертежные листы SolidWorks. Это позволяет выполнить непосредственное отображение и печать исходных объектов файла DWG в документах чертежей SolidWorks. Эти листы можно просмотреть, переместить, распечатать, а также изменить их масштаб. Доступны только настройки, связанные с видом.
Функциональные возможности исходного формата улучшают импортирование и эффективность просмотра. При наличии большого схематического чертежа, который необходимо включить в качестве ссылки в документ чертежа SolidWorks, исходный формат устраняет необходимость преобразования объектов документа схематического чертежа. После печати чертежа SolidWorks распечатанный документ содержит все элементы из листа исходного формата.
Если открыть документ чертежа SolidWorks, содержащий данные исходного формата файла DWG, отобразится окно PropertyManager DXF/DWG и отобразится («родной» DXF/DWG) в строке заголовка SolidWorks.
Импорт файла DWG в исходном формате
Чтобы импортировать файл DWG в исходном формате:
  1. Откройте файл DWG.
  2. В диалоговом окне Импорт DXF/DWG выполните следующие действия.
    1. Выберите Встроить как лист в исходном формате DXF/DWG.
    2. Чтобы сохранить ссылку для исходного файла, выберите Связать с исходным файлом.
  3. Нажмите Далее, чтобы указать параметры на экране Отображение слоя чертежа или нажмите Готов, чтобы импортировать чертеж.
  4. Если выбрать Далее, нажмите снова Далее, чтобы указать параметры на экране Настройки документа или нажмите Готово, чтобы импортировать чертеж.
  5. В PropertyManager установите настройки, чтобы использовать ссылки. Используйте PropertyManager, чтобы включить и использовать внешние ссылки между листом исходного формата и его исходным файлом DWG.
  6. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Исходный формат DXF/DWG
*Отзыв:
Печать разделов
