Для создания чертежа развертки:
- Откройте деталь из листового металла, для которой необходимо добавить чертеж.
- Нажмите Создать чертеж из детали/сборки
(панель инструментов Стандартная) и нажмите OK, чтобы открыть лист чертежа.
- Выберите формат или нажмите OK, чтобы использовать формат по умолчанию.
- Из Палитры видов перетащите Развертку на чертежный лист.
Размер чертежного вида можно настроить в разделе Масштаб. Для этого необходимо выбрать параметр Использовать масштаб пользователя и указать значение.
Развертка отображается с примечаниями по сгибу листового металла. В разделе «Параметры для листового металла» можно задать настройки для примечаний по линии сгиба.
- Нажмите
.Если Вы хотите переключить погашение дополнительных элементов в плоском массиве, создайте конфигурацию детали плоского массива, затем выберите для него чертёжный вид.
