Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand Элементы рецензирования SolidWorks eDrawingsЭлементы рецензирования SolidWorks eDrawings
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Collapse ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание таблиц блоков заголовков
  1. В окне детали или сборки нажмите Таблица блока заголовка (панель инструментов «Таблица») или нажмите Вставка > Таблица > Таблица блока заголовков .
  2. В окне PropertyManager выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы использовать шаблон для создания таблицы блока заголовка, в разделе Шаблон таблицы нажмите Открыть шаблон таблицы блока заголовка , в диалоговом окне выберите шаблон и нажмите Открыть.
    • Чтобы создать таблицу блока заголовка без использования шаблона, в разделе Размер таблицы блока заголовка задайте для таблицы число столбцов и строк.
  3. При создании таблицы блока заголовка без использования шаблона в разделе Граница выполните одно из следующих действий.
    • Нажмите Использовать настройки документа, чтобы использовать настройки границ, которые хранятся в настройках детали или сборки.
    • Отмените выбор параметра Использовать настройки документа и задайте толщину линии для параметров Граница рамки и Граница сетки .
  4. Щелкните .
  5. Разместите таблицу в графической области путем перетаскивания и нажатия.
    Таблица блока заголовка будет полупрозрачной, чтобы можно было просмотреть модель.
  6. Чтобы задать пропорциональные размеры таблицы, выполните следующие действия.
    1. Переместите курсор мыши в верхний левый угол и нажмите .
    2. В разделе Масштабирование таблицы блока заголовка окна PropertyManager измените размер таблицы с помощью счетчика.
      Можно также изменить границы.
    3. Щелкните .
    Можно также изменить размер таблицы в графической области путем перетаскивания угла таблицы. Однако при этом размер шрифта не будет изменяться пропорционально размеру таблицы.
  7. Отредактируйте таблицу, используя панели инструментов ячеек, строк и столбцов таблицы, которые отобразятся при нажатии в ячейке.
    См. раздел Панель инструментов ячейки таблицы, строки или столбца.
  8. Нажмите правой кнопкой мыши в таблице, чтобы отобразить меню, с помощью которого можно выполнить следующие действия.
    • Добавить и изменить столбцы и строки
    • Сохранить таблицу как шаблон
    • Открыть таблицу в отдельном окне
    • Распечатать таблицу блока заголовка и модель
      Чтобы распечатать только данную таблицу, ее следует открыть в отдельном окне и выполнить печать.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание таблиц блоков заголовков
*Отзыв:
Печать разделов
