Двигатели являются элементами исследования движения, которые двигают компоненты в сборке, путем моделирования эффектов различных типов двигателей.
Чтобы открыть PropertyManager Двигатель, в сборке выберите Двигатель
(панель инструментов MotionManager).
Тип двигателя
Вращающийся двигатель |
Определяет роторный двигатель. |
Линейный двигатель (Исполнительный механизм) |
Определяет линейный двигатель. |
Двигатель сопряжения пути (Только в Анализе движения) |
Для выбранного сопряжения пути в сборке определяет перемещение, скорость или ускорение при движении тела по его пути. |
Сопряжение/Направление
Сопряжение пути |
Выбирает сопряжение пути, которое определяет путь движения. |
Реверс направления |
Изменяет направление движения на обратное.
Компонент |
Выбирает компонент, к которому необходимо применить движение.
Компонент/Направление
Месторасположение двигателя |
Выбирает элемент, в котором располагается двигатель. |
Направление двигателя |
При этом выделяется элемент (например, грань или кромка), определяющий ось направления двигателя. |
Компонент |
Движение
Постоянная скорость |
Определяет двигатель постоянной скорости. |
Скорость |
Устанавливает скорость двигателя постоянной скорости. |
Расстояние |
Указывает, что двигатель работает в установленном расстоянии и отрезке времени. |
Перемещение |
Устанавливает расстояние работы отдаленного двигателя. |
Время начала |
Устанавливает время начала работы отдаленного двигателя. |
Длительность |
Устанавливает продолжительность работы отдаленного двигателя. |
Колебательный |
Определяет профиль колеблющегося двигателя. |
Перемещение |
Устанавливает амплитуду смещения для колеблющегося двигателя. |
Частотное |
Устанавливает частоту профиля колеблющегося двигателя. |
Сдвиг фазы |
Устанавливает фазовый переход профиля колеблющегося двигателя. |
Серводвигатель |
Определяет серводвигатель для использования в исследованиях движения на основе события. |
Перемещение |
Определяет перемещение серводвигателя. |
Скорость |
Определяет скорость серводвигателя. |
Ускорение |
Определяет ускорение серводвигателя. |
Сегменты |
Определяет профиль с помощью кусочно-непрерывных функций времени или угла цикла.
Точки данных |
Определяет профиль с помощью интерполированного набора данных времени, угла цикла или результатов исследования движения.
Выражение |
Определяет профиль как математическое выражение времени, угла цикла или результатов исследования движения.
Загрузить функцию из файла |
Позволяет импортировать функцию, созданную с помощью Конструктора функций из файла .sldfcn.
Удалить функции |
Позволяет удалить функции, созданные с помощью Конструктора функций.
Редактировать |
Позволяет редактировать выбранных типов профилей.
Дополнительно
Используйте этот раздел для задания движения относительно другой детали и выберите компоненты для параметра несущие грани/кромки, чтобы передать их в SolidWorks Simulation.
Несущие грани/кромки |
Определяет несущие нагрузки грани или кромки. |
Заметки
Двигатели перемещают компоненты в выбранном направлении, но не являются силами. Сила двигателя не изменяется в зависимости от размера и массы компонентов. Например, небольшой куб перемещается с такой же скоростью, что и большой, если параметр Скорость установлен на одинаковое значение.
Если что-либо приводит к изменению направления точки ссылки двигателя, двигатель продолжает перемещать компонент в новом направлении. Это может произойти, например, если произошел конфликт между компонентом, который перемещается двигателем, и другим компонентом.
Не добавляйте более, чем один двигатель одного и того же типа в компонент.
Движение в результате действия двигателей отменяет движение в результате воздействия других элементов моделирования. Если есть двигатель, перемещающий компонент влево, и пружина, тянущая компонент вправо, то компонент перемещается влево, а потребление энергии двигателем увеличивается.
