Можно рассчитать и создать эпюру результатов Анализа движения, таких как силы или перемещения, в PropertyManager Результаты.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
- Откройте исследование движения в Анализе движения: В исследовании движения для сборки выберите Анализ движения в качестве типа исследования.
- Выберите Результаты и эпюры
(панель инструментов MotionManager).
Результат
<выбор категории> |
Задает категорию результата. Выберите один из указанных ниже параметров:
- Перемещение/Скорость/Ускорение
- Силы
- Импульс/Энергия/Сила
- Другие количества
<выбор подкатегории> |
Задает подкатегорию результата. Предлагаемые подкатегории зависят от типа выбранной категории. |
<выбор результирующего компонента> |
Задает метод решения компонента. Параметры зависят от выбранной категории и подкатегории. |
Элемент |
Задает грань, кромку, вершину или сопряжение компонента, движение которого определяет значения результатов. Можно разместить мышь над деревом конструирования FeatureManager для удобства выбора компонентов и сопряжений. На компоненте или сопряжении отображается триада для указания его локального направления X, Y и Z. |
Ассоциированная деталь |
Задает дополнительную ассоциированную деталь, которая создает результат эпюры относительно координат этой детали. |
Результаты эпюры
| Создать новую эпюру |
Если выбран, создает эпюру текущих результатов отдельно от имеющихся результатов в исследовании движения. |
| Добавить в существующую эпюру |
Если выбран, создает эпюру текущих результатов в эпюре, выбранной вами в списке Пример: Одна эпюра в сравнении с двумя эпюрами
| Сравнение эпюры результатов |
Определяет зависимую от эпюры переменную. Выберите один из указанных ниже параметров:
Время |
Время моделирования, как отражено на временной шкале. |
Кадр |
Номер кадра анимации в зависимости от установленных значений в Свойства исследования движения PropertyManager. |
Новый результат |
Расширяет параметры PropertyManager, что позволяет определить новую эпюру результатов. |
| Создать новый датчик данных движения |
Позволяет определить датчик для сравнения значений результата. |
Свойства датчика
Единицы измерения |
Указывает единицы измерения для расчета значений результатов. Чтобы указать единицы измерения для вычисления движения, выберите (строка состояния).
Критерий |
Макс. модели |
Максимальное значение результата определяет датчик. |
Мин. модели |
Минимальное значение результата определяет датчик. |
Среднее значение по модели |
Среднее значение результата определяет датчик. |
Среднеквадратичный |
Среднеквадратичное значение результата определяет датчик. |
Значение в определенное время |
Значение результата, рассчитанное для указанного вами момента времени, определяет датчик. |
Предупреждающий сигнал датчика
Немедленное уведомление о том, что значение датчика выходит за заданные рамки. Когда датчик инициирует предупредительный сигнал, этот датчик в дереве конструирования FeatureManager отмечен флажком. Выберите параметр Предупредительный сигнал и задайте оператор и предельные значения.
Для датчиков с численными значениями задайте оператор и одно-два численных значения. Операторы:
- Больше
- Меньше
- Точно
- Не больше
- Не меньше
- Не точно
- Между
- Не между
Параметры вывода
| Отобразить вектор в графическом окне |
Отображает графические представления доступных векторов для эпюр результатов следующего типа:
- Силы:
- Сила реакции
- Реактивный момент
- Перемещение/Скорость/Ускорение:
- Линейное перемещение
- Поступательная скорость
- Поступательное ускорение
