Функция BISTOP(x,x',x1,x2,k,e,cmax,d) моделирует элемент зазора.
Функция bistop используется для расчета силы движения компонента в пределах допуска, например движений шарика, скачущего между двумя стенами, или движения ползунка в прорези.
Формат
Аргументы
x |
Независимая переменная. Для вычисления силы необходимо определить результат перемещения для определения аргумента x. |
x' |
Производная независимой переменной. Для вычисления силы необходимо определить результат скорости для определения аргумента x'. |
x1 |
Нижняя граница независимой переменной. При вычислении силы ее значение положительное, если x < x1.
x2 |
Верхняя граница независимой переменной, превышает x1. При вычислении силы ее значение отрицательное, если x > x2.
k |
Неотрицательное значение. При вычислении силы k обозначает жесткость взаимодействия поверхностей на границе. |
e |
Положительное значение. При вычислении силы e — экспонента характеристики искажения силы. Для придания пружине жесткости введите e > 1,0. Для смягчения пружины введите 0 < e < 1,0. |
cmax |
Неотрицательная переменная. При вычислении силы cmax обозначает максимальный коэффициент демпфирования. |
г |
Положительная вещественная переменная. При вычислении силы переменная d обозначает проникновение поверхностей на границе, при которой применяется максимальное демпфирование cmax. |
Определение функции
BISTOP(x,x',x1,x2,k,e,cmax,d) =
max(k*(x1-x)e-STEP(x,x1-d,cmax,x1,0)*x',0)
x < x1
0
x1 ≤ x ≤ x2
min(-k*(x-x2)e-STEP(x,x2,0,x2+d,cmax)*x',0)
x > x2
