PropertyManager Круговой массив отображается при размещении одного или нескольких элементов вокруг оси.
Чтобы получить доступ к PropertyManager, нажмите Круговой массив
(панель инструментов "Элементы") или выберите .
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел
Ввод уравнений напрямую.
Параметры
Массив оси
Выберите объект в графической области:
- Ось
Круговая кромка или линия эскиза
Линейная кромка или линия эскиза.
Цилиндрическая грань или поверхность
Повернутая грань или поверхность
Угловой размер
Массив создается вокруг этой оси. При необходимости нажмите Реверс направления , чтобы изменить направление кругового массива.
Угол
Установка угла между всеми экземплярами.
Количество экземпляров
Установка количества экземпляров исходного элемента.
Равный шаг
Задайте параметру Угол значение 360°.
Выбор элементов для массива
Создание массива с помощью выбранного элемента и исходного элемента.
Копировать грани
Копировать грани
Создание массива с помощью граней, составляющих элемент. Выберите в графической области все грани элемента. Это полезно в случае моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
При использовании параметра Копировать грани массив должен оставаться в пределах той же грани или границы. Он не должен пересекать границы. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
Копировать тела
Копировать твердое тело/поверхность
Создание массива с помощью тел, выбранных в многотельной детали.
Пропустить экземпляры
Пропуск экземпляров массива, выбранных в графической области при создании массива. Указатель принимает форму , когда курсор мыши находится на экземпляре каждого массива. Нажмите для выбора экземпляра массива. Появятся координаты экземпляра массива. Чтобы восстановить экземпляр массива, нажмите на него еще раз.
Область действия элемента
Примените элементы для одной или нескольких многотельных деталей: для этого выберите параметр
Геометрический массив в разделе
Параметры и используйте параметр
Область действия элемента для выбора тел, которые должны включать конкретный элемент.
Модель, к которой требуется добавить элементы для многотельных деталей, необходимо создать до того, как будут добавлены эти элементы.
| Элемент Вырез-Вытянуть применяется ко всем многотельным деталям |
Элемент Вырез-Вытянуть с использованием кругового массива применяется к одному телу |
Элемент Вырез-Вытянуть с использованием кругового массива применяется ко всем телам |
Все тела
Элемент применяется ко всем телам при каждой регенерации элемента. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, эти новые тела также будут регенерироваться вместе с элементом.
Выбранные тела
Элемент применяется к выбранным телам. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, необходимо использовать команду "Редактировать элемент", чтобы редактировать элемент массива, выбрать эти тела и добавить их в список выбранных тел. Если новые тела не будут добавлены в список выбранных тел, они останутся неизменными.
Авто-выбор (Доступен при выборе параметра Выбранные тела). |
При первом создании модели с многотельными деталями, элемент автоматически обрабатывает все связанные пересекающиеся детали. Параметр Авто-выбор работает быстрее, чем параметр Все тела, так как он обрабатывает только тела в начальном списке, а не перестраивает всю модель. Если выбрать параметр Выбранные тела и отключить параметр Авто-выбор, в этом случае в графической области необходимо выбрать тела, которые требуется включить.
Повлияет на тела (доступен, если не выбран параметр Авто-выбор). |
В графической области выберите тела, которых коснутся изменения.
Параметры
Изменить эскиз
Позволяет массиву изменяться при его повторении.
Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элемента. Параметр Геометрический массив ускоряет создание и перестройку массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
Распространить свойства видимости
Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks на все экземпляры массива.
Экземпляры для изменения
Инкременты в направлении
Интервал
Накапливаемое приращение интервала между центрами экземпляров массива. Например, если интервал между экземплярами в массиве — 1,5 мм, и ввести 0,3 мм для параметра Инкремент интервала, тогда второй экземпляр размещается на расстоянии 1,8 мм от первого, а третий экземпляр — 2,1 мм от второго, четвертый экземпляр — 2,4 мм от третьего и т. д.
Выберите размеры, которые необходимо изменить
В таблице отображаются размеры исходного элемента. В графической области щелкните размеры исходного элемента, чтобы отобразить и заполнить таблицу. Добавив значение в столбец Инкремент, можно увеличить или уменьшить размер и форму размера элемента. |
Измененные экземпляры
Перечисляются отдельные экземпляры, которые были изменены. Чтобы изменить отдельный экземпляр, щелкните маркер экземпляра в графической области и выберите Изменить экземпляр. Можно ввести значения, чтобы переопределить интервал и размеры в условном обозначении.
Чтобы удалить измененный экземпляр, правой кнопкой мыши щелкните такой экземпляр в окне и выберите Удалить. Можно удалить все измененные экземпляры, если правой кнопкой мыши щелкнуть в окне и выбрать Очистить все.
