Можно добавить одно или более сечений в существующий элемент по сечениям.
При добавлении сечения создается сечение элемента по сечениям и временная плоскость. Сечение автоматически создает точки пронзания в своих конечных точках и в точках пересечения с направляющими кривыми. Можно перетащить плоскость для размещения нового сечения. Можно также использовать ранее существовавшую плоскость (созданную до элемента по сечениям) для размещения нового сечения элемента по сечениям.
Как только размещение нового сечения элемента по сечениям будет выполнено, можно воспользоваться контекстным меню для редактирования нового сечения элемента по сечениям. Редактирование сечения элемента по сечениям выполняется так же, как обычно редактируются любые другие элементы эскиза (указание размеров, добавление взаимосвязей, изменение формы и т.п.).
Чтобы добавить сечение элемента по сечениям:
- Нажмите правой кнопкой мыши вдоль траектории существующего элемента по сечениям там, где необходимо добавить новое сечение элемента по сечениям, и выберите Добавить сечение.
Появится диалоговое окно PropertyManager Добавить сечение с перечисленными текущими сечениями элемента по сечениям.
В графической области появится временная плоскость с новым сечением элемента по сечениям.
Можно нажать
OK
в PropertyManager (Менеджере свойств) после добавления нового сечения элемента по сечениям, если не нужно указывать другую плоскость, изменять положение сечения элемента по сечениям или использовать функции редактирования.
- Если нужно использовать временную плоскость, расположите плоскость вдоль траектории существующего элемента по сечениям, выполнив одно из следующих действий:
- Перетащите плоскость по пути существующего сечения.
Поместите указатель на одну из кромок плоскости. Указатель примет форму
. Это позволяет изменить угол плоскости и видоизменить форму нового сечения элемента по сечениям.
| Перетащите плоскость |
Поверните плоскость |
- Если нужно использовать другую созданную ранее плоскость, выберите параметр Использовать выбранную плоскость , затем выберите плоскость
- Как только размещение нового сечения элемента по сечениям будет выполнено, можно выполнить одно из следующих действий:
- Нажмите OK
в PropertyManager для создания элемента по сечениям.
- Воспользуйтесь контекстным меню и выберите параметр Редактировать сечение элемента по сечениям для добавления взаимосвязей, размеров и т. д.
При выборе параметра Редактировать сечение элемента по сечениям появится диалоговое окно, позволяющее выполнить такие действия, как Назад (для повторного размещения плоскости), Отмена (процесса добавления сечений) или Готово.
- После определения нового сечения элемента по сечениям нажмите Готово.
Эскиз, используемый для добавления нового сечения, появится в элементе по сечениям. Любой добавленный эскиз можно удалить с помощью команды Добавить сечение.
